Problème de solex !!!
miky
Message par miky »
Salut à tous.
Je suis actuellement en train de me lancer dans la course de solex en catégorie super proto avec un collègue de classe. On a déja bien avancé.
On a un cadre presque fini et niveau moteur, tout est fini sur papier. On a déja usiné les carters du bas moteur ( il reste encore 2 ou3 bricoles à faire). On a également acheté les clapets, les roulements, les joints spi, de la visserie, l'écrou du galet.
Par contre j'ai un problème au niveau du vilebrequin.
J'ai prévu de le fabriquer en 35NCD16 trempé. Mais je ne sais pas quelle dureté il doit avoir afin de choisir le type de trempe.
Une connaissance nous a dit qu'il devait avoir une dureté de 110 à 120 kilo seulement le kilo n'est pas une unité de dureté. Alors on ne sait toujours pas. :x
J'ai une autre question à laquelle vous pourrez répondre plus facilement.
Que me conseillez vous comme allumage sachant qu'il faudrait l'éclairage, pour une course de 24 heures. Je sais qu'il y a la batterie mais il y aura aussi la pompe à eau de branchée dessus. Donc je ne pense pas que la batterie tienne 24 heures et je ne veux pas me prendre la tête à trouver l'autonomie de la batterie.
Je pense utiliser un rotor interne, il n'y a pas d'importance quant au sens de rotation et au cone, ça s'adapte.
Si des passionnés ayant réponse à cette question passent par ici, qu'ils n'ésitent pas, ce serait d'un grand secours. :icon_thumright:
Si vous avez des questions sur le solex auxquelles je peux répondre, ce sera un plaisir.
Merci d'avance à tous. :)
Pour le vilo, demande à Pierrot22, il a plein de potes au Rock'n Roll Solex, et des connaissances en métaux
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
Pour ta batterie, au pire tu en prévois une ou deux d'avance et tu échanges lors du ravitaillement ^^
Il suffit de faire un support de batterie et des connexions facilement démontables
Pour un RI avec sortie phare, à par un polini à induction frontale (une sacrée daube au passage) ça sera dur, ou alors faut chercher loin, pas chez PVL HPI etc (quoique HPI en a peut être un)
Faut des phares pour éclairer ou pour être vu ? (parce que bon y a toujours moyesn après hein ;))
TSR16
Message par TSR16 »
http://img268.imageshack.us/my.php?imag ... ntsr16.jpg
Pour les vilos ,il faut choisir la matière en fonction du traitement que tu veus faire derrière.Cémentation,nitruration.....
Un point trés important est l'équilibrage de l'ensemble des pièces mobile.
Perso mes vilos que je vends un peu partout en france ,on une exelente fiabilité ,pour des régimes allant jusqu'a 14 000 tours,ils sont usinés dans du 42 CD4T (ils peuvent donc subir une nitruration gazeuse)
Je lance la fabrique de quelques vilos prochainement,si tu es intéréssé je peus en rajouter un.
Pour l'allumage sens horaire ou sens inverse type motoplat rotor interne pas de soucis évidemment le réglage est different
Tu as également un forum exelent consacré a la preparation solex :wink: ,tu y trouvera toutes les réponses à tes questions
Message par gegeochaco »
Djidane57 a écrit :Pour un RI avec sortie phare, à par un polini à induction frontale (une sacrée daube au passage) ça sera dur, ou alors faut chercher loin, pas chez PVL HPI etc (quoique HPI en a peut être un)
le polini est très bien (essayer personnelement).
sur l'alumage hpi on peut rajouter une petite bobine pour avoir de l'ecrlairage mais c'est pas terrible.
miky
Message par miky »
TSR16: Mon vilo est un masse pleine. De plus les carters sont faits et le galet est en cours de fabriquation. Pour le forum, je pense que tu voulais me parler de solexcompetition.
A moins que tu puisse fabriquer mon vilo, mais je pense que tu fais des modèles standards.
Pour les phares, il sont obligatoires pour être vu, mais si ils permettent aux pilotes de voir à plus de 2 mètres, je pense qu'il pourrons mieux piloter :D (je ne pilote pas).
Il me semblait avoir entendu parler d'un MVT rotor interne avec éclairage mais je ne sais pas quel modèle c'est et por quelle machine.
Le fait d'avoir l'éclairage évite d'avoir une batterie pour les petites courses de jour.
C'est le MVT Premium qui est un allumage a rotor interne avec élairage. :wink:
gegeochaco a écrit : le polini est très bien (essayer personnelement).
Oui il marche bien, le seul problème c'est qu'il usine les cones de vilo et qu'après il se retrouve trop loin, et ne dure donc que quelques démontages (faut dire que celui que j'ai eu à monter était un peut malade, mais genre tout les 2/3 pleins je devais le resserrer le salaud ^^)
miky
Message par miky »
D'après une connaissance, il faudrait une dureté de48 à 52 HRC pour le vilebrequin. Il faudrait qu'il soit cémenté-trempé. Donc dans ce cas, il serait dur en surface et plus tendre à coeur.
Peut-on me le confirmer?
Sinon concernant l'équilibrage dynamique, comment faut-il procéder pour avoir quelque chose qui tienne la route?
Parce que je ne pense pas qu'un équilibrage statique suffise.
Concernant l'allumage, le MVT premium se monte sur quelle machine? Cela me permettrais de savoir quel cone mettre sur le vilo et ainsi éviter un cone d'adaptation.
Message par ben43g »
le mvt premium existe pour presques toutes les machines , toutes le méca , le scoots et les mobs , donc apres c' est a toi de voir , mais perso je te conseil de reproduire un cone comme les scoot ou mécaboite , comme sa tu aura plus de chox si tu a un soucis :wink:
TSR16
Message par TSR16 »
miky a écrit :D'après une connaissance, il faudrait une dureté de48 à 52 HRC pour le vilebrequin. Il faudrait qu'il soit cémenté-trempé. Donc dans ce cas, il serait dur en surface et plus tendre à coeur.
Je serais étonné que quelqu'un te reponde de façon précise sur ce type de questions,toutes ces questions que tu te poses on déja était traité sur solex compétition .Aprés à toi de voir ce que tu cherches.
Djidane57 a écrit :le seul problème c'est qu'il usine les cones de vilo
Vous ne connaissez pas Loctite en Mozelle ??
miky
Message par miky »
TSR16: Qu' est-ce que la nitruration?
Quel materiel faut-il pour nitrurer un vilo?
Quelles duretés obtient tu?
Sinon, le 35NCD16 peut il convenir en cémenté-trempé?
Apparamment, on peut aussi utiliser du 30NCD8 et lui faire subir une nitruration. Cela conviendrait-il pour mon vilo?
TSR16 ne te repondra plus ici...
Il a été radié des membres à sa propre demande...
miky
Message par miky »
Ok je ne le savais pas désolé.
jolacrasse
Message par jolacrasse »
moi j'ai jamais compris pourquoi tout le monde m'a toujours répété qu'un solex c'était genial fiable coul et tout
je me retrouve quand meme à démonter le moteur tout les weekend...
ouaaai bon c'est facile de dire que j'suis un mauvais mécanno
mais euuuuh jme débrouille mieux que les copains et leurs mécaboite (dit il pour se rassurer)
sinon tu leurs à demandé sur solexcompetition?(je sais jsuis pas l'premier à ldemander)
ARC : almost ready to crash!
Moselle ^^
Et comment tu le démontes sans tout flinguer après ?
Je me vois mal poncer un cône de vilo pour pouvoir remonter un autre allumage ... :wink: (Nan parce que le frein filet à 25 € le flacon, ou la loctite qui devient du béton armé, c'est pas le mieux quand c'est tout le temps démonté, et que l'écart sert à régler l'induction ...)
miky
Message par miky »
J'ai une autre question pour ce solex.
J'ai déja une pipe souple de 28 et des clapets malossi pour AM6.
Que me conseillez vous comme marque de carbu en 28?
(je n'en connais pas beaucoups, dell'orto, mikuni)
dell'orto fait des 25mm mais pas 28 je crois ....
si tu a les finances mikuni pour moi :p
Boardzero
Message par Boardzero »
28mm Mikuni de TZR 125 :wink: C'est d'la bombe :D Et ça vaut pas trop cher en occaz' :wink:
28 chez DO, c'est du VHST, trop cher pour ce que c'est, autant récupérer un Mikuni ou un truc dans le style sur une vieille cross :)
matrhack a écrit :dell'orto fait des 25mm mais pas 28 je crois ....
oui il font bien du 28 , boisseau plat , rond ( phbh entre autres )
Boardzero
en 28 les koso sont de très bonne facture. ou les 30.
miky
Message par miky »
Quelle est la différence entre un boisseau rond et un plat au niveau du comportement du moteur?
Je pense mettre un mikuni en effet.
Pour les finances, il ne faut pas s'inquiéter car vu le budget nécessaire, je ne vais pas m'arrêter sur le carbu.
Il me faut juste un carbu qui soit assez performant.
Sinon je me contenterais d'un sha de 16 :D
_White
Message par _White »
à ta place je monterais un mikuni TM 24 ou un truc du genre, VHST 24.....
et les DO VHST (qui existent en 24,26 et 28 entre autres) sont top aussi, bien mieux qu'une merde de replique genre oko ou stage6....
merlin
Message par merlin »
Dell orto 28 vhst boisseaux plats ets un super carbu pour moi le top.
Les keihin sont bon aussi a recupéré sur les crosses.
Et si tu a un buget vraiment biens gros il me semble que yoshimura font des petites merveilles de carbu a 400€ l'unité a voir si ils en font pour deux temps.
2009 sa va chier
ou carbu de kart tant qu' a faire :wink:
Djidane57 a écrit :Et comment tu le démontes sans tout flinguer après ?
En chauffant. Chez Loctite ya différent produits: Le frein filet, qui se décolle facilement en chauffant à 250° (deux types il me semble, le temporaire et permanent), et le scel'roulement. Comme son nom l'indique, il n'est pas fait pour être démonté celui-là... :lol:
Sinon, vu que vous parler de carbus, impossible de trouver un VHSA chez DO, on dirait qu'il a été fait exclusivement pour le MG3 :shock:
