Gros soucis de reglages......
Publié : 05 juil. 2009, 22:56
helo
j'aurais besoin de beaucoup de conseils et d'avis pour les reglages d'un 103 SP remonté plutot a fond....
en gros il y a un super moulin (regardez en bas ) allumage calé a 1.7 et la couleur bougie est marron comme il faut donc je pense qu'il est bien réglé.. le probleme se trouve dans le reglage du trio vario/ressort moteur/poulie embragage ou la................c'est la memerde!!!!!
en fait le moteur tourne bien prend salement les tours mais le probleme quand je roule avec c'est que la courroie de monte vraiment pas assez,genre a peine la moitié...pas top surtout avec ce vario..meme avec les contrepoids les plus lourds au vario et désséré a mort au ressort moteur ca monte pas assez...j'ai mis une courroie de 15 la plus longue possible de maniere a ce que le moteur puisse se deplacer le plus possible.
voila le probleme variation...;
niveau moteur ce qui est bizzare c'est que le ralenti est inréglable et que quand je relache les gaz ca se fait a retardement genre je coupe les gaz et deux secondes apres le moteur descends dans les tours...
voila je galere completement j'arrive pas a regler ce foutu bordel et j'aurais besoin de moulte de vos conseils...
