courroie qui patine
Publié : 13 août 2009, 15:11
par xXx_censure
salut a vous tous
Alors voila tout est dans le titre, j'ai ma courroie qui patine sur mon vario
alors c'est pas la joie puisque dans un cas comme ça je ne peux pas la démarré
donc j'aurais aimer savoir si vous avais une petite idée de où cela pourrais venir ??
Sachant que ma courroie n'est pas super bien tendu par rapport a avant pourtant le ressort moteur ( d'origine) et positionné au bon endroit
Mon vario et un polini, et ma poulie, une d'origine de 103spx.
attente de vos réponses merci d'avance !
Publié : 13 août 2009, 16:35
par miky
Essaye de dégraisser la couroie, le vario et la poulie. Il se peut que la graisse de la chaine puisse gicler sur le vario, ça m'est déja arrivé.
Publié : 13 août 2009, 16:37
par Jef
moi je vois plutot une courroie usée, ou un ressort moteur faiblard
Publié : 13 août 2009, 16:38
par miky
Aussi, mais la courroie qui patine m'est déjà arrivé plein de fois donc je n'ai pas pensé à ça.
Publié : 13 août 2009, 16:39
par xXx_censure
Salut a toi miky, je ne pense pas que cela provienne de la, parce que j'ai deja démonté ces trois piéces la et aucune trace de graisse, moi je penser que si elle patiné c'est parce qu'elle n'est plu assez tendu la courroie, pourtant ces dents sont encore bonne
je vois vraiment pas d'ou ça peux venir
Publié : 13 août 2009, 16:41
par miky
Oui mais avec l'usure, elle devient un peu moins large et un peu plus longue, ce qui expliquerait qu'elle se soie détendue.
Publié : 13 août 2009, 16:42
par xXx_censure
j'ai essaier avec une autre courroie, qui elle été casiment neuve, et le résultat étais le même, et le ressort moteur pourtant lui et carrément dur
Avant, quand j'ai remonté le moteur, la courroie étais vraiment bien tendu ainsi que le ressort, c'est juste depuis que j'ai fais, allé on va dire 3kilométres, que sa ma fais ça, depuis se jour pu moyen de la démarré a cause de sa =/
Publié : 13 août 2009, 16:45
par xXx_censure
ouai je suis d'accord avec toi, mais la les dents de la courroie son en bon état encore, on peut ce fier la dessus pour savoir si elle est usé ou pas, non ?
Et j'ai même essaier avec une autre courroie et le résultat était le même =/
Publié : 13 août 2009, 16:54
par Jef
vario usé, ressort qui tend pas assez (meme si ca a l air comme ca a la main) trop de compression, il a plein de trucs !!!
Publié : 13 août 2009, 16:58
par xXx_censure
ha putain si sa serai le vario sa me ferais bien chier la
mais tu vois la courroie je peux pratiquement lui faire touché d'un bout a l'autre, je sais pas si tu vois un peu se que je veux dire par la, mais c'est comme si elle avais trop choffé et qu'elle c'été d'étendu... tu voit ?
Publié : 13 août 2009, 16:59
par Jef
qu'est ce que j'ai dit en premier : courroie detendue....
(usée = detendue ou amincie)
Publié : 13 août 2009, 17:03
par xXx_censure
ouai excuse moi j'avais pas penser a "usé" dans le sens la du terme
Donc alors pour toi il y aurais que ça du fais que sa patine ? rien au vario, rien a la poulie, rien au niveau de la compression du cylindre... ?
Publié : 13 août 2009, 17:05
par Jef
bah tu dis avoir essayer avec une autre courroie presque neuve.... donc du coup on est en droit d'exclure la courroie....
Publié : 13 août 2009, 17:07
par xXx_censure
c'est sur, mais pour savoir l'usure d'une courroie, on doit exclusivement se bassé sur l'usure de ses dents ?
Publié : 13 août 2009, 17:08
par Jef
faut pas se baser sur les dents, sinon tu fais comment avec une courroie lisse? pusi apres, j'ai 2 courroies peugeot, les dents ne sont pas pareil, les 2 sont neuves pourtant...
Publié : 13 août 2009, 17:11
par xXx_censure
ouai, c'est vrai tu as raison, alors sa se trouve celle avec laquel j'ai essaier avait peu étre aussi un coup dans la geule, d'ou le fait que sa patiné aussi...
Publié : 13 août 2009, 17:22
par Jef
ou le probleme reside autre part
Publié : 13 août 2009, 19:29
par Flucky
Tu as un décompresseur ?
Publié : 14 août 2009, 13:41
par xXx_censure
salut, non j'ai pas de sécompresseur sur le kit que j'ai ( 75 liquide polini ) pourquoi ? sa peux aussi jouer ?
Publié : 14 août 2009, 13:42
par Jef
ah bah oui, normale que ca patine sans decompresseur sur un kit 70 !!!!
Publié : 14 août 2009, 13:43
par ben43g
ouep , déja que d' origine sa a tendance a patiner quand la courouie ou le vario s' use alors la ...
Publié : 14 août 2009, 16:42
par Champollion
Même c'est pas normal.
Quand t'as trop de compression, généralement si le vario courroie sont bon et bien réglés, c'est le pneu qui dérape et pas la courroie qui patine.
Publié : 14 août 2009, 20:24
par Flucky
Autre question, démarrage au kick ou à la poussette ?
Publié : 15 août 2009, 01:54
par xXx_censure
démarrage au kick
Publié : 15 août 2009, 02:48
par Champollion
Rho, le kick c'est pour les scooters.
La tension est bonne ? t'as tout dégraissé comme dit plus haut ?
Publié : 15 août 2009, 08:21
par Flucky
Déjà qu'un RXC stock (avec décompresseur) est la misère à démarrer au kick avec une courroie usée, j'imagine même pas sans décompresseur et avec un 70.
Donc il n'y a pas de problème, c'est normal.
Publié : 15 août 2009, 11:51
par max57700
bizarre
j'ai aussi un 70 polini liquide w
sa démarre nickel au kic
pas de courroie qui patine
je vois deux chose possible
ressort moteur mal mit dans le carter
le ressort appui a la place sur le variateur et l'empêche de tournée correctement (resultat courroie qui patine et risque de dévisser la joue fixe du variateur )
sinon le pot mal monter qui empeche le moteur de tendre la courroie correctement
moi je penche plutôt pour le pot
Publié : 15 août 2009, 12:35
par ben43g
c' est le ressort , celui d' origine est beaucoup trop mou
Publié : 15 août 2009, 13:12
par miky
Le kick sur MBK est bien plus pratique
Publié : 15 août 2009, 16:41
par xXx_censure
re tout le monde, probléme résolu c'été bien le pot qui été mal fixé
merci a vous tous des réponses a bientot surement, parce qu'avec un deux roues il y a et aura toujours des probléme lol
