alumage mvt 103
Publié : 14 août 2009, 14:17
par simousmcfly
bonjour a combien vous caler un allumage mvt de 103 ? merci d avance :)
Publié : 14 août 2009, 14:25
par DataMAX
On ne le répétera jamais assez: L'avance à l'allumage dépend de ton moteur. Il est propre à chacun. Il faut donc faire des essais pour déterminer le meilleur réglage.
Partir sur 1,2 ou 1,3mm est une bonne base.
Publié : 14 août 2009, 14:34
par Jef
hum, pas sur le mvt... le millenium est callé a un truc dans le genre 4.5 avant pmh
Publié : 14 août 2009, 20:37
par simousmcfly
merci donc je calle a 1.2=1.3 ou 4.5 car toute mes recheche on aboutie au meme resultat ceux qui save pas reelement est qui dise ca depend du moteur est les autres qui dise entre 3.5 est 4.5!!!!
Publié : 14 août 2009, 21:07
par jean philippe
D'après les docs MVT que j'ai eu lors de son achat, l'avance doit être calé à 4,5 mm avant le PMH.
Publié : 14 août 2009, 21:54
par DataMAX
D'un autre côté faudrait peut-être nous donner le modèle exact que tu possèdes, on est pas devin nous :roll:
Non justement, ça c'est ceux qui connaissent :lol:
Publié : 15 août 2009, 10:19
par wargmy
+1 si on avait le modele se serais plus facile.... ou une foto ?
Publié : 13 juin 2010, 14:36
par ghostrider 1039
il y a aussi peut être une différence entre un millenium et un prénium :?:
Publié : 23 juil. 2010, 12:35
par pirespece
premium réglage au PMH
millénium réglage 3.9 sans digimax, 4.5 avec digimax, d'ailleurs les deux clavettes du MVT millenium sont à ces valeurs.
Donc en effet, selon le modèle que tu as, le réglage n'a RIEN à voir.
Et je confirme bien que les notices de MVT sont des torchons et on n'y comprend rien. Comment peuvent ils avoir des docs aussi minables pour des produits d'aussi bonne qualité ? Faudra qu'on m'explique. Distributeur France, Calberson.... un transporteur :shock: c'est n'importe quoi.
Publié : 23 juil. 2010, 12:42
par ghostrider 1039
pirespece a écrit :premium réglage au PMH
Merci de tes conseils,
et je confirme les notices mvt pourries. :?
Publié : 23 juil. 2010, 12:59
par le brelon
moi j'ai un MVT GP , il conseille de le caler a 4.5 :wink:
Publié : 23 juil. 2010, 13:26
par Le Gobbi
désolé d'avance de squatter le post mais je souhaiterai savoir si la bobine HT d'origine est compatible avec un MVT millénium RE
:wink:
Publié : 23 juil. 2010, 15:36
par pirespece
je ne sais pas si c'est l'idéal (si ça fait perdre beaucoup ou pas) mais j'ai monté la bobine HT d'origine et ça fonctionne.
