pourcentage huile de ricin ???
brintro
Message par brintro »
salut ,
j'ai récupéré un bidon de 50 L d'huile de de ricin on ma dit que c'était bon pour ma mob (mbk 51)
est ce vrai ?
si oui a combien de pour-cent faut il la mélanger a l'essence ?
merci d'avance
niko
:D
Oui ça ne peut que être bénéfique.
Pour le pourcentage une recherche t'indiquera tout le nécessaire.
Par contre, une fois mélangé à l'essence, il faut l'utiliser rapidement, sinon elle perd ses bénéfices après quelques heures.
Donc si c'est de l'huile pure tant mieux pour toi, sinon le bidon est à balancer :lol:
brintro
oui c'est de l'huile pure mais je mélange 3 pour-cent et je remplace a la place de l'huile habituelle ?
le mélange est a consommer dans les quelques heures ???
même dans le réservoir ?
sinon ce n'est pas intéressant pour une mob j'me trompe ?
elle consomme 2 litre au cent donc un plein tout les 2 semaines !!!
L'huile de ricin c'est tres bien... Sur le papier !
En compet' c'est top car :
* le moteur est ouvert regulierement
* le mélange est utilisé de suite..
Datamax l'a deja dit : le melange essence-huile de ricin ne se conserve que quelques heures... Donc apres une nuit dans ton garage tu peux vider le reservoir de ta mob...
De plus cette huile a tendance à gommer les segments, et calaminer plus que les 100% synthese du commerce actuel....
Moi je n'utiliserais pas ca pour un usage quotidien...
brintro
ok merci beaucoup les gars moi j'allai l'utiliser comme de l'huile normale !!!
comment fond les jeunes en mob qui passent dans la rue il pue le ricin il fond moitié synthétique moitié ricin ???
ah mon avis ce sont juste des additif, comme l huile fraise :lol:
ou alors un peu de mecacyl et ca change l odeur...
(le top reste mecacyl + a747, le kiff en odeur)
tofcarib
Message par tofcarib »
j'utilise l'huile de ricin en complément de l'huile traditionnel, je mets 2% du volume d'huile traditionnel.
mob vario for ever !
MBK 51 en cours de prépa pour la compete ! plus de détail à  venir
brintro
2pour cent de traditionnel et combien de ricin
merci d'avance c'est ça que je voudrait savoir !
niko
il met 2% de ricin par rapport au volume d'huile traditionnel, c'est pas compliqué non plus !
brintro
a ok merci et ca il n'y a pas de probléme ?
greengiant51
Message par greengiant51 »
ba a la limite quite a dire une conerie :oops: de l'huile reste de l'huile tu pourras tujours l'utiliser a d'autre fins que pour ton mélange
ne fus ce que pour huiler certaines piéces ou autres....
Hé oué jsuis un ti belge.......Si ca sent l'huile a frite ne surtout pas s'étonner....mélange maison.
"Dans l'univers, deux choses sont infinies. La connerie humaine et l'univers; Quoique, pour l'univers nous n'en sommes pas totalement sûr."
A. Einstein
tofcarib
oui c'est 2% du volume d'huile normal, soit pour 1 L d'essence (1000 ml), je mets 20 ml d'huile normal et donc 0.4 ml d'huile de ricin.
Aucun problème, ça fonctionne nikel.
Prends contact avec un club de modélisme, ils seront intéressés par ton huile.
Ca ne te servira à rien sur une mob ce type d'huile en usage normal
L'huile de ricin est utilisée avec les carburants base alcool, dosage environ 20%
Les moteurs de modélisme étant du type glow (sans bougie) et sans segments, c'est cette huile épaisse qui fait l'étanchéité.
Cette huile brûle mal et encrassera une bougie d'llumage classique.
jdowi
Message par jdowi »
Tout à fait, pour ton cyclo tu peux utiliser une huile " à base d'huile de ricin" telle la Castrol A747 mais pas d'huile pure.
Quant au dosage de cette huile, en compétition on peux descendre à 1.5% mais en général on tourne autour de 2.5% et on l'associe à l'essence aviation (AVGAZ), qui contient encore du plomb.
Pour la route, tu dois mettre 4% avec du SP95 car beaucoup plus sec.
N. Soiteur utilise ce mélange en compétition et il m'as assuré avoir très peu de dépôts dans son moteur RSB...
http://teammir35.skyrock.com/2484500795 ... -PRIX.html
p'ti ju
Message par p'ti ju »
Avec du bio éthanol c'est pas mieux? les moteurs de modelisme tournent avec des carburants de ce typer :?:
Par contre je confirme, ayant fait du modelisme ce type d'huile gomme vraiment beaucoup :shock: pour ma mob je préfère utiliser de la 100% synthèse.
On ne peut pas comparer un moteur glow plug sans segments de quelques cc qui tourne à 20 000 et un 50cc qui tourne à 12.
