La maladie MBK...
103chonpx
La maladie MBK...
Message par 103chonpx »
Voila, ce matin sol mouillé, boue, je décide donc de faire un tour en mobcross. :twisted:
Et voila mon filtage de pot :? Ne tiens plus,(enfin n'a pas résité longtemps) pourtant le filtage est bien présent dans le cylindre(gilardoni 70) et sur la rotule de pot(doppler er1)
C'est probablement usé, car j'ai nétoyé les deux parties et ca n'a rien changer...
J'aimerais savoir comment faire tenir cette foutue rotule, car ça fait un bruit de tracteur... :(
Le fil de fer c'est moyen j'ai dejà testé.Et je suis pas trop pour le percage
Merci. :wink:
La fin de la periode mob...
Symon51
Message par Symon51 »
Toi aussi elle est tombée malade?
La mienne pareil a ya 2 jours, une crise en pleine ville :oops:
Je me suis fait un recup-cylindre :wink:
Bidalot <3
Mbk 51 <3 <3
Moooob <3 <3 <3
raoultaboul
Message par raoultaboul »
Tu peut mettre un morceau de câble, et y faire deux boucles avec un domino, que tu passe autour du cylindre. Mais perso ça fait deux fois que le câble lâche, hier j'ai percé les ailettes du bas pour y mettre les ressorts, c'est une autre solution.
Moi j'avais fait un système avec 2 tiges filetés coincé dans les aillettes, avec une petite plaque derrière pour tenir le tout, et a l'avant, une rondelle avec un écrou frein .
J'ai roulé environ 1000 KM avec sa sans souci niveau solidité de l'ensemble
homer_stalker44
Message par homer_stalker44 »
Vous pouvez mettre des photos de vos montages svp???
103chonpx
Sur ce point la peugeot c'est mieu :P
Photos svp.
Champollion
Message par Champollion »
Tu prends une tige filetée !
Tu la tords tout autour du cylindre, les 2 extrémités revenant au niveau des 2 trous de rotules, et 2 petites boulons.
Quasi invisible, solide, propre....
A changer tous les 2000km.
:wink:
Sinon à part mettre 2 boulons, tu peux mettre une tige + longue et tordre les 2 extrémités en U et y mettre les ressorts.
J'ai testé le câble, chaine, tige fileté et le mieux c'est la tige fileté qui fait tout le tour du cylindre.
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Si les filetages sont pas baisés essaye avec du téflon de plombier
j'ai fait ça sur mon cylindre bidalot car j'ai une rotule à visser. Elle se dévissait c'était chiant alors j'ai mis ca et depuis ca tient très bien. Par contre j'en ai chié pour serrer tout ça :lol:
La rotule coinçée dans l'étau et moi je faisais tourner le cylindre ^^
51 G2
+1
Si il reste du filetage tu peux essayer le Teflon...
Il faut essayer aussi la Loctite rouge 270
Ca avait bien tenu sur un vieux cylindre origine. Il faut bien noyer les filets, et laisser secher 6h minimum...
Champollion
Si le jeu est trop important ça tiendra pas.
Surtout qu'à partir de 40degrès la résistance descend en flèche.
45% de résistance à 150degrès.
Et ça chauffe à cet endroit.
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Déjà, commence par accrocher tes ressorts au cylindre et pas à la rotule !!!
Moi, j'ai jamais foiré de filetage grâce à ça...
En accrochant les ressorts au cylindre au lieu de les attacher à la rotule, tu forces beaucoup moins sur le filetage...
raoultaboul
Image Image
S'cusez la limaille, c'est tout frais. Je vous dispense des photo du cable qui n'avait plus qu'un brin!!!
Petite astuce pour étirer les ressorts à une longueur convenable: la pince coupante, en pinçant entre deux spires, ça les écarte. Tu fais ça jusqu'à avoir une tension correcte, ni trop ni pas assez. Pour moi le ressort de gauche fait un mi, celui de droite un la. C'est pas accordé mais c'est pas grave :arrow: ...
Champollion
Toujours monter le joint de pot aussi, une fois compacté le machin réduit les vibrations, et fait office de pseudo ressort, ce qui à tendance à faire mieux tenir un filetage neuf, mais aussi à dégager un vieux ^^
Sinon je monte de manière à ce que ça ne se démonte pas ... :oops: (Et la tout les moyens sont bons :D)
KEYZ
Message par KEYZ »
Rastaf' a écrit : Il faut essayer aussi la Loctite rouge 270
+1 ça tient nikel à la loctite rouge...je l'ai fait sur le cylidre à mon cousin...ça n'a pas bouger depuis et pourtant le filetage est bien attqué :?
For race only !!
Y'a la technique comme sur le G1 à Alex... sinon.
Tu perces 2 trous de chaque côté de l'échappement sur plusieurs ailettes. Tu visses ensuite 2 boulons genre de 3 de diamètre, tu visses par en dessous tes boulons, et écrous entre 2 ailettes, et tu viens y fixer les ressorts.
A mon avis c'est bien mieux que d'accrocher directement les ressorts dans des trous sur une seule ailette. Plus solide, et en plus pas d'usure puisque le ressort tire sur un boulon qui lui même tire sur 3 ou 4 ailettes.
De plus il ne bouge pas sur l'ailette car il est accroché au boulon. Au pire si le boulon est usé tu le changes, mais pas tes ailettes :wink:
freddu29
Message par freddu29 »
J'ai jamais compris pourquoi les constructeurs comme bidalot!on pas tout simplement fait des sorties échappement a bride puis voila l'affaire était réglé depuis longtemps...
ou je me trompe peux etre que c'était mieux a écrou...
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
En l'occurrence le G1 Open Bidalot à Alex... est à bride, un venturi d'ailleurs qui se fixe avec 4 vis de M6. Mais la fixation du pot avec les ressorts est de cette façon :wink:
Perso, avec les mobs à boite-relais (moteur fixe) j'ai jamais eu de bleme sur mes cylindres... Le dernier a 11 000 km, le filetage se porte comme un charme :lol:
Dernière modification par Bibliotobec.org le 21 sept. 2008, 18:34, modifié 2 fois.
florent51xr
Message par florent51xr »
CalimeroTeknik a écrit :Déjà, commence par accrocher tes ressorts au cylindre et pas à la rotule !!!
+1 je sais pas comment vous faites pour foirer vos filetages!!
Le seul filetage HS, c'est sur un 70cc malossi! Mon père me la repris ou tour, et mis une bague, j'ais plus de photo car le forum est reset :cry:
freddu29
moi aussi jamais foiré!
mais j'en est vu plein en pagaille!
:lol:
pour les bb,nous c'est le désérage mais la solution:LOCTITE :D
Champollion
J'ai pas sauvé celle du pot, mais celle de ta culasse !
Pour le pot c'était le même genre de réparation.
:wink:
Symon51
Je me disais pareil, comment vous faites pour foirer vos filetages ?
Seulement ca m'est arriver alors que j'avais rien fait, pas du genre je serre trop fort ou quoi, non je roulais d'un coup le pot se devisse, filetage Hs :roll:
Voila ce que j'ais fait en quelques heures, je me suis depanner au mieux car le lendemain j'avais un rassemblement,
Ca tient nikel ( et encore les pates sont faites dans une plaque tres peu epaisse, j'avais peur que ca casse mais non..)
Bidalot <3
Mbk 51 <3 <3
Moooob <3 <3 <3
103chonpx
Bon ben les gars, le week end prochain je m'y met :wink:
Je ne sais pas quelle solution je vais adopter, je pense percer une les ailettes. :?
Et en meme temps je regarde l'état du hm. :wink:
Champollion
Symon c'est le même type de système que moi, sauf que pour simplifier moi la tige fait le tour du cylindre, il n'y a pas de plaques derrières le cylindre, c'est donc quasi invisible.
:wink:
Symon51 a écrit :Je me disais pareil, comment vous faites pour foirer vos filetages ?
T'as tout compris.
Il y a 3 manières de flinguer ces filetages :
1 - Serrer comme un bourrin
2 - Serrer à faux-filet (la vis se met de travers)
3 - Ne pas assez serrer, c'est le cas le plus fréquent, quand ça se desserre, l'écrou vibre et flingue les filets, c'est ce qui est arrivé à Pieer8 hier
Pieer8
Message par Pieer8 »
D'ailleurs je tiens à te dire que ça n'a pas bougé d'un poil. :wink:
Merci à toi :D
Message par mbkeur »
c'est pas la maladie mbk c'est toi qui est malade :lol:
je me demandais comment faire une montage propre sur un cylindre liquide ( 512 ) pour bien tendre les ressorts ...
florent51xr
:wink:
Merci! Je ne lavais plus non plus celle là :pray: si quelqu'un a une photo de mon 70cc qu'il me la face parvenir :lol:
Sinon pour un 512 une chaine autour du cylindre :shifty: , nan il faudrait faire comme un récup cylindre mais avec deux attaches ressort au bout, et mettre une durite ou quelque chose comme ça pour ne pas abimer le cylindre
Champollion
Pour les fuites à la rotule, j'avais pensé à un soufflet.
Une astuce, que j'ai faite sur le moteur de Pieer8 : enlever le joint, ça permet de gagner 2 ou 3 filets, et pour assurer l'étanchéité, de la bande Téflon de plombier en bonne quantité sur le pas de vis de la rotule.
