Usinages et brut d'alu
Jean-yvesBboy
Message par Jean-yvesBboy »
saloutéé mes jeunes ventilien,
le temps des grands session usinages approches à grands pas :D , et j'aurais aimé quelques précisions.
tout d'abord je penchait pour utilisé un alu AU4G classic, pour de gros diametres, différent support, paraléllogramme déformable, té de fourche masse ,ou encore petite pièces comme entretoises ou autres susceptibles d'encaissé quelques contraintes et efforts mécanique élevé..
est-ce un bon choix, et que vaut cet AU4G ??
si par la meme occasion, vous saurié ou trouvé des brut, de l'alu en barre, ou des blocs carré( si sa existe :lol: ??) a des prix correct??
sincères salutations
JY
E&R.
raoultaboul
Message par raoultaboul »
Pour des tarifs imbattables, faut aller voir chez un ferrailleur, chez moi on trouve des beaux morceaux, assez gros pour tailler des carters complets par exemple. Par contre pour reconnaitre la qualité, c'est une autre affaire, des fois avec de la chance t'as le bout ou c'est marqué..
leburnerfou
Message par leburnerfou »
recherche la RDM ( résistance des matériaux), tu va svite voir à peu près .... :wink:
51man
Message par 51man »
AU4G(2017), c'est un alu de base, 250MPa de résistance élastique environ, c'est bon pour tout ce qui est entretoise, support moteur.
Après pour un té de fourche, bien dimensionné ça peut passer je pense, sinon voir avec du Fortal(7075), aluminium de haute qualité, résitance élastique de 500 MPa environ, soit celle d'un acier potable.
Pour les bruts d'alu ou autres:
www.qualichutes.com
sinon une boite de tournage fraisage (au black) ou encore mieu un fournisseur, mais là il faut en principe avoir une entreprise pour commander.
a+
51man
-un rcx (pot vario carbu 15sha), un 51 piste, un 103 sp café racer, un ev cross et encore bien d'autres!
-une R5 GTR pour tous les jours
Image addict
Message par ben43g »
après il y a les alu avec traitement thermique , genre 6061 t6 , il y a aussi l' alu 7005 :wink:
Jean-yvesBboy
ouep raoul, j'ai déjà un ferrailleur sur le coup :wink: mais lui pourra difficilement me trouvé des block énorme pour les tés de fourches par exemple.. et en y réflechissant bien, sa va me couté les yeux de la tete de trouvé deux block aussi gros ...
pour la rdm, j'ai toujours mes cours de méca dans un carton au grenier, je vais allé déterré sa :lol: et y jeter un oeil!
je connaissait le filon pour les entreprise.. mon prof de productique m'avait passé quelques commandes chez otelo :D
superbe ce site 51man :shock: merci, google n'est pas toujours mon ami, la preuve il n'était pas réferencé.
je vais me renseigné de mon coté et si je peux avoir des prix corrects, je ferais profité içi!!
je me demandais, les alu trempé, une fois usiné ne perdent-ils pas de leur dureté (efficacité de la trempe, ou du traitement ?), je connais les limes trempé, et v'la le soucis pour usiné ces matieres super dur...
merci de vos réponse
E&R.
comme signalé par 51Man: le même site :wink: Par contre, on ne trouve pas toujours ce que l'on veut: il faut suivre régulièrement
Tu peux voir du coté de boites mécaniques qui font du copeaux pour tenter de récupérer des chutes également, voire même des lycées techniques
joseph
Message par joseph »
http://www.leboncoin.fr/vi/71161813.htm?ca=22_s
très bon vendeur à des prix plus que correcte je trouve.
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
Jean-yvesBboy
merci merci pour ce site... vraiment top
et l'annonce le mec a l'air sérieux... :wink: :wink:
E&R.
