Modification calotte piston?
florent51xr
Message par florent51xr »
Salut, j'ais modifié la calotte de mon piston, piston d'origine calotte bombée pour avoir un piston à calotte plate (culasse bidalot, 512 lc...)
Je voudrai savoir sil y avait un risque de rouler comme ça ?
leburnerfou
Message par leburnerfou »
si tu as respecté le taux de compression, mais surtout le squich, aucun problème je pense.
ps : tu as pensé aux "chanfrein" sur la calotte ?
La calotte d'origine doit faire dans les 3mm d'épaisseur, yapluka espérer que ça résiste à l'explosion...
florent51xr
Oui c'est pour ça j'ai peur que ça perse :s, je vais le refaire sur un autre piston et mesurer ce qu'il reste :(
Sinon oui le squich est ok pas de soucis
leburnerfou
:shock: en effet, je repense ma réponce :lol: .....je craint ne plus ètre du mème avis :?
mouais
pas sur que ça ne tienne pas
en fonctionnement normal, l'explosion est progressive et "douce"
par contre quand ça détonne par défaut de réglage meme un piston neuf ne résiste pas :
la crainte etant plus au niveau de la dissipation thermique diminuée due au manque de masse de matiere
au pire la calotte va s'avachir a cause de la chauffe , et peut etre se crever d'un tout petit trou en son centre
en fait la calotte est épaisse pour dissiper et encaisser la chaleur pas pour résiter a l'explosion
en clair oui ça va marcher
mais gare a la chauffe : met une bougie plus froide
et attention aux reglages d'avance un peu fort
j'ai mesurer
la calotte d'un malossi forgé fait 1.9 mm
la calotte d'un malossi moulé fait 2.1 mm
la calotte d'un mbk origine fait 3.6 mm
je pense qu'on peut réduire vers 2 mm sans prendre trop de risque
vu ta prépa qui a l'air jouflue : l'échapp mahousse ! :shock:
je te conseil un squish reduit a 0.5 mm
sinon le moulin va vomir sérieux avant de se lancer
ça te fait combien en largeur échapp ?
et en degrés de diag échapp ?
miky
Message par miky »
Petite question en passant: A quoi ça sert une callote plate? Parce que je ne vois pas l'intérêt donc si quelqu'un pouvait m'expliquer...
Message par gegeochaco »
rien du tous. c'est pour avoir un angle de squish interraissant. (certain disent que sa ramene mieux les gaz vers la bougie mais je suis pas convaincu.)
je suis pas sur que tu est un angle correcte avec un piston plats. tu a verifier? il doit etre entre 1 et 6°.
florent51xr
Cest pour ça que je monte une culasse bidalot, pour avoir un bon squich, avec l'origine j'ai 1.8 mm... je ne peux pas mettre de piston bidalot vu le revêtement de mon cylindre!
Sinon j'ais trouvé environ 4mm pour une calotte de piston lc donc c'est bien ça
En digramme j'ais 185° calle de 2.3mm, le cylindre n'est pas passé au tour encore jattends ma culasse!
Je ferais des photos la semaine prochaine pour l'usinage :wink:
Merci pour les réponses :wink:
je te parle de l'engle de squish. pas de sont epaisseur.
Mais si tu pouvais mettre un piston bidalot ...
mais avec un segment fonte (type 51 cf ou polini ect ...) :wink:
Par contre, si tu test sa, sa va etre très intéressant
car si sa tient, sa simplifira une parti de la prépa ... :)
florent51xr
les segment polini passent :icon_scratch:
ouaip,
même largeur .
et je pense que quelqun d'autre peut confirmer q'un segment Polini passe sur un piston Bidalot :)
florent51xr
je viens d'aller voir les segments polini sont bien en fonte :shock: , donc je vais surement commander un bida' après il faut voir avec l'ouverture des jupes :icon_scratch:
Merci pour l'info :icon_thumright:
