Page 1 sur 2
malossi g1
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 15:11
par Maximemobeur
Bonjour a tous, je na sais vraiment plus quoi faire, javais un moteur monté avec BM polini et un kit malossi g1 neuf que j'ai acheté a un particulier. sa ne marchait pas bien du tous, et comme mes carters etaient en mauvais état, j'ai penser que sa venait de la. Or quand j'ai remonté mon moteur avec un BM origine prepa, vilo neuf, et ce fameux kit g1, sa ne marche pas mieux, sa tourne exactement comme avant. est-ce que vous pensez comme moi que le problème vient du cylindre piston?
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 15:18
par Jef
c'est quoi ton probleme exactement?
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 15:20
par Maximemobeur
la mob ne tire pas et ne roule pas a plus de 40 km/h. et avant que j'ai ce kit, sa marchait du tonnerre, mais mon 45.5 malossi a sérré donc j'ai mis ce kit, et depuis sa ne marche plus
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 15:23
par Jef
reglages, prise d air...
j'ai eu un soucis avec un g1r malossi, mais il avancait mieux que ca!
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 15:26
par Maximemobeur
les reglages j'ai tout éssayé, et prise d'air je n'en ai pas repéré. ily a un truc qui me parait bizarre aussi, c'est normal qu'il y ait 3 petits trous dans la jupe du piston au niveau de la barrète d'echappement?
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 15:35
par Jef
oui, pour lubrifier et refroidir cette barette
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 15:37
par BAk0U
allumage ? réglages carbu, transmission ?
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 15:47
par Maximemobeur
allumage que me conseillez vous comme calage? ma transmission j'ai toujours eu celle la: 11*56
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 15:53
par Jef
transmi ok, allumage callé a 1.1
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 15:54
par braceletti
bon déja faire les verifs classiques
mais si le moteur vient d'etre monté on peu dire qu'il est étanche ,
que l'allumage est bien calé 1.3 mm av pmh ,
que la bac est correcte ( tout sauf la bac origine pourrie )
et le carbu aussi (mini carbu 15 avec gicleur entre 75 et 90 )
apres le moulin qui stagne a 40 km/h c'est qu'il ne prend pas de tours !
tu dois tirer beaucoup trop long !!!
si tu as la meme transmis qu'avec le 45.5 mm malossi , ça va pas aller
le g1 a besoin de gueuler pour se lancer
allege ton vario , met une demultiplication 11x52 ou 11x56 au mini
le pot doppler n'est pas forcement le meilleur pour un g1 qui aime s'accorder haut,
ça ira pour commencer ( et le problème n'est pas là) mais
pour ce hm c'est plutot :
g2 open
conti chr
black gun
poppy gold = giannelli sport
apres il faut que ton hm soit en bon état , pas de grosse rayure,segment correct
pas de bidouille foireuse genre lumiere d'echapp ultra geante avec diagramme incoherent
piston scié a la jackie
jupe tronçonnée façon nawak
il faut que la culasse soit adaptée
squish dans le bon sens , entre 0.55 et .075 mm
bon diametre de chambre de combustion 39 mm
volume de chambre entre 3.5 et 4 cl
apres , ça ne peut que marcher
le g1 c'est exellent comme hm ! ça envoie jusqu'a 95 / 100 km/h a l'aise
par contre tout doit etre en ordre , un truc foireux et rien ne va plus
allez zou file a l'atelier bondiou
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 15:58
par Maximemobeur
merci, pour la culasse j'ai une origine rabotée, le kit est neuf et n'est pas rayé. pour le carbu c'est un 15
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 16:18
par Jef
brace, je suis pas d'accord avec toi pour le carbu....
bon apres mon admition est pas assez ouverte, mais je suis bien reglé avec mon gicleur de 62...
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 16:42
par braceletti
oui c'est une base de reglage ..........
apres rien que le modele de filtre air peut faire varier de 10 points le
gicleur
c'est histoire de dire qu'il ne commence pas ces essais avec un gicleur de 105 ou un 45 et qu'il se retrouve perdu
on va donc dire de 60 a 80 pour la base de reglage , là il est dans une moyenne ou ça peut que marcher correctement
reste a affiner bien sur !
pour sa culasse
" origine rabottée "
oui mais comment ? de combien ?avec quelle forme de chambre?
quel squish ?
fais une photo , je la sent mal ta culasse "rabottée "
sur un moulin bof bof ça roule
sur un g1 , ça peut faire tout aller de travers
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 16:52
par Jef
t inquiete pas, sur le principe du reglage de base, je commence aussi entre 72 et 75, je descend apres
mais le kit qui depasse pas les 40 km/h, ya une prise d'air dans le coin ou autre chose, mais c'est pas normal (et le 11*56 je trouve ca bien)
elle prend des tours quand elle est pas en charge?
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 17:15
par braceletti
oui 11x56 c'est impec pour un moulin qui a besoin de couinner comme le g1
pour la prise d'air ça peut etre une hypothèse
il faut essayer de rouler avec le starter voir si en enrichisssant un max
ça ameliore les choses
ou bien faire le test du pinceau mouillé avec de l'essence
moteur au ralenti
tu prend de l'essence avec un pinceau et tu en mets sur :
les carters
l'embase cylindre
la boite a clapet
la pipe
la fixation du carbu
entre la culasse et le cylindre
les joints spi , derriere le vario , derriere l'allumage ,( pas facile avec le pinceau tu fait ça avec la pipette de" start pilot ")
si a un moment le moteur monte en régime tu a trouvé ta fuite de prise d'air
y plus qu'a reparer
attention la prise d'air appauvri ta carburation et conduit au serrage
a reparer d'urgence !!!!!!!!!!!!!!!!
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 17:17
par Jef
ou alors, une plaque a l echappement bien etanche, mise sous pression du moteur, et dans la flotte !!!
tu peux voir les bubulles d'air s'echapper comme ca
et tu bouche quand tu trouve une fuite pour voir si yen a pas d autre
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 17:40
par Maximemobeur
alors j'ai vérifié tout ça,
-gicleur 82 trop riche et ne monte pas dans les tours
-gicleur 75 pareil
-gicleur 68 les choses s'améliorent mais toujours un peu riche et ne dépasse pas 40km/h
pensez vous que je doit encore baisser mon gicleur? sa me parait petit deja pour un kit
ma culasse a été rabotée d'environ 1mm
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 17:51
par Jef
je suis en 62 avec un kit bidalot preparé, tu es trop riche tu descends, c'est pas compliqué
tu as bien verifié ton calage d'allumage?
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 17:53
par Maximemobeur
je doit le caler a 1.3mm c'est bien ca?
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 17:55
par Jef
oui, entre 1.3 et 1.1
sinon tu garde le callage d origine pour voir (0.9) comme ca pas de risque de se planter
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 17:58
par Maximemobeur
d'accord merci je verrais tout ca demain
par Maximemobeur
Jef a écrit :je suis en 62 avec un kit bidalot preparé
tu as quoi comme carbu?
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 17:59
par Jef
un 15 venturisé en 19 (phbg)
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 18:02
par Maximemobeur
ah d'accord, moi c'est juste un 15 SHA
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 18:03
par david1973
pas oublier que les réglages carbus sont empiriques, et spécifiques à chaque moteur, en fonction de beaucoup de paramètres dont l'hygrométrie. d'une région à l'autre, un même moteur sera pas réglé de la même façon....
peut etre que jef tourne bien avec un gicleur de 62 chez lui, s'il va ailleurs, le réglage sera à revoir.....
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 18:20
par Jef
gicleur de 62 chez moi, et dans le 86 aussi
mais d'accord avec toi, les reglages sont specifiques a un moteur a un moment T
cependant, ont peut partir sur une base de reglage en loccurence, 75
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 18:48
par TEAM-MIR35
regarde ton calage allumage pour être sur...on verra la carburation après
lève ta roue arrière et regarde si elle prend des tours.
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 22:29
par Maximemobeur
mon callage est a 1.3 avant PMH ( d'après le pied a coulisse) et quand je lève la roue arrière, le moteur broute, même avec le gicleur de 68, je vais aller acheter un gicleur de 62 pour voir ce que sa donne
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 22:36
par titi rcx
Entre le 68 et le 62 il y a le 65 de dispo comme gicleur,prend les 2 le 65 et le 62 c'est pas pour 2 euros de plus, et au moins tu sera pas pris de cours si c'est a revoir.
Publié : mar. 27 oct. 2009 - 22:39
par Jef
tu es en allumage electro je suppose....
tu as callé par rapport a quel repere?
