Ordi qui freeze
Ordi qui freeze
Salut
Il arrive régulièrement à mon portable de freezer sans raison apparente. Le ventilo est en marche mais l'ordi ne rame pas, et d'un coup paf : plus rien. La souris est bloquée, y'a plus qu'à rebooter.
Une surchauffe est-elle possible sans que l'ordinateur ne rame ou ait du mal ?
Il vient de me faire le coup trois fois de suite à cinq minutes d'intervalle :?
Merci, si vous avez des pistes
wargmy
Message par wargmy »
Démonte et nettoie tout. Sa s'en crasse puis c'est mal ventilé, la coupure de sécurité se met en route.
Champollion
Message par Champollion »
Avec Everest ou SpeedFan, à combien sont tes températures pour être sûr ?
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Oui ça sent la surchauffe.
A tout hasard, boote sur une Knoppix et vois si ça le fait toujours, on sait jamais. ;)
Champollion
Bizarre il répond plus, il a cramé un truc ?
gubu
Message par gubu »
tu le mets sur tes genoux, le canapé, le lit ou quelque chose comme ca ? parcequ'il y a rie nde pire pour bouché l'entrée d'air et faire surchauffé.
sinon dans un premier temps démontes et nettois bien le ventilo du proc'
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
symptome d'un disque dur HS
Plutôt oui, voir même la mémoire :roll:
Je suis là!
Non, je l'utilise exclusivement sur mon bureau, souvent avec un capuchon de clé USB en dessous pour permettre à l'air de mieux circuler.
Disque dur ? Possible mais c'est un Seagate Momentus 4011. La marque est réputée fiable non ?
La mémoire (2*256mo, marque Hyundai + Nanya) c'est possible aussi, j'ai rajouté une barrette de 256mo achetée d'occaz. Et je n'ai que 480Mo réels au lieu des 512 théoriques, même si on n'atteint jamais cette capacitée théorique, je sais pas si c'est normal.
Mais si c'était le disque ou la mémoire, j'aurais des petits bugs, des données manquantes. J'ai du mal à imaginer comment ça pourrait le faire freezer net.
Et puis, ce problème survient aléatoirement : il peut se passer une semaine sans que ça ne bug.
Nettoyage prévu ce week-end, déjà
Merci pour votre aide
le niveau de ta memoire, c'est parce que ta carte graph pompe dessus ;)
Le terme correct serait plus chipset, mais ils ont sorti leur "hypermemory" depuis :roll:
CalimeroTeknik
Note : j'avais un PC dont le câble d'alimentation du disque dur était bourré de faux-contacts.
Il se bloquait net quand le DD s'éteignait.
pierrot22
Message par pierrot22 »
télécharge memtest, grave-le sur cd et boote dessus, ça te permettra de tester ta ram sans que ça dépende du disque du ou de l'os. Sinon si t'as un cd d'ubuntu qui traine, généralement y'a memtest dessus, quand tu bootes sur le cd il te le propose ;)
Plus de mob en cours..
Okay
Bon, c'est parti pour démontage et nettoyage !
A tout à l'heure ! ... Ou pas ........ :lol:
Me revoilà
C'était tout propre, pas une poussière ! Pourtant il date de Janvier 2004 ...
Mais en démontant le radiateur du processeur j'ai pas tilté qu'il y avait de la pâte thermique... J'irai en acheter dès demain. Si vous avez une adresse sur Nantes ? :wink:
Je vais faire un test de mémoire maintenant
Dissipateur. Ca sert à dissiper la chaleur.
Radiateur, quant à lui, chauffe pour transmettre sa chaleur :wink:
V1NC3N7 a écrit :Me revoilà
je doit avoir ça chez moi ... (mais ou j'en sais rien ...)
sinon charlie12 doit en avoir ... sinon dynamips sur la route de vanne ...
Antonio59200
J'en ai de l'Arctic Silver, tu prendras ça demain en même temps que le reste.
Ah bah trop tard :lol:
J'ai acheté de la Connectland - Silver Cool à Charlie44 ^^ J'ai de quoi faire combien de processeurs avec 1.5g ?
Antonio59200
peut'etre 2, sinon regarde bien les tuto pour apliqué ta pate thermique
wargmy
Avec 2gr on peut en faire 5 ou 6
Champollion
Ni trop fin, ni trop epais et partout sur la surface en contact.
C'est simple.
wargmy
Oui une noisette que tu étale avec ton doigt et tu essuie les bavures.
Antonio59200
pas avec les doigt, avec une carte de credit ou autre de la meme forme, en plus ça tache et c'est impossible a ravoir a 100% (surtout sur une nappe en pvc)
wargmy
+1 :oops:
J'ai étalé avec le doigt, la couche est fine.
Ca peut pas lui faire de mal mais ça bug toujours... J'ai pas encore fait de test mémoire. J'en ferai un. Si la mémoire est ok,
vous pensez qu'un formatage de bas niveau (complet) du DD pourrait résoudre le problème ?
Je voudrais pas racheter un DD pour rien ...
T'as combien de barrettes mémoire ?
Ca arrive de freezer quand tu attaques une certaine adresse, par exemple.
Si t'as 2 barrettes, t'en enlèves une, si ça freeze tojours, tu zappes pour l'autre, comme ça tu seras fixé
Deux barrettes de mémoire de 256Mo chacune, soit un total de 480Mo.
La perte de perfs est énorme en ne laissant qu'une barrette de 256, je préfère encore freezer de temps en temps.
Je vous dirai ce qu'il en est après quelques tests
Antonio59200
si tu veux meme pas essayé de trouvé une solution, c'etait pas la peine de demandé de l'aide, pourquoi ne pas testé barette par barette?
