Y'aurai pas comme une fuite ?
C'est super addictif, ces vieilleries J'ai pas attendu demain, je viens d'aller vérifier: Le filetage est correct coté culasse comme coté bougie. Si bruit encore présent, c'est l'embrayage (j'ai ptet remonté l'entretoise bizarre a l'envers...Je fais le coup quasiment a chaque fois...)
DEMAIN
DEMAIN
Je ponce, donc j'essuie ...
Salut !
J'ai continué les essais. J'ai toujours le sifflement à froid qui disparait en 2 minutes quand je prend un peu de vitesse. J'aurai tendance a soupconner mon cylindre, au niveau du transfert de l'échappement, puisque le filetage est mort, que je n'ai pas de joint et que le pot tiens avec un seul ressort (l'autre est rouillé et a cassé au remontage)
D'ailleurs le bruit ressemble a celui que faisait le moteur quand je roulais sans pot, si ma mémoire est bonne...
Je vais resserrer la culasse par sécurité, et essayer de réfléchir a une solution pour le pot. Si vous avez des idées...
- david1973
cherches pas, ça vient de ton échappement.....
si tu as un cylindre à bride, tu installes un adaptateur pour pot à écrou, et t'es tranquille....
je te met un lien pour exemple :
http://www.rrd-preparation.com//partie- ... ts_id/1492
Putain c'est exactement ca qu'il me faut !
Merci ! J'ai bricolé un truc temporaire qui j'espere tiendra le temps que je trouve cette pièce.
http://www.youtube.com/watch?v=Te6zCeR0uAI
C'est grace a vous qu'elle tourne
