Page 1 sur 3
[PGT] Adaptation d'un embrayage AM6 sur rcx/spx
Publié : 24 sept. 2008, 16:45
par wargmy
Suite à l'adaptation de moto-boost sur sa 51, j'ai fais la même sur RCX/SPX. Donc l'idée viens de moto-boost et non de moi.
Le matos :
Plateau de poulie embrayage d'origine avec son moyeu
Un tourneur/fraiseur (voir Vincentimes)
Un embrayage complet de AM6
Un axe de cloche (voir Jean Philipe s'il en vend encore)
Perceuse, lime, huile de coude, tounevis, marteau, scie à métaux...
Des rondelles pour aligner votre poulie au vario
1. Demander au tourneur/fraiseur, un perçage de part en part en diam 8 de l'axe, un taraudage coté poulie pour une vis M12 elle aussi percée de part en part ainsi qu'un méplat de 10mm de long et 2mm de haut coté poulie, couper l'axe à 150mm du coté poulie. Faire 1 rondelles de 16*30*2.4 en acier dur ou mieux trempé. Faire aussi une bille en diam 8 et deux tiges de 10cm en diam 8.
2. On enlève les petits et gros plots situés sur la poulie via un bon coup de marteau ^^ ou plus propre si vous pouvez.
3. On perce les rivets qui maintiennent la couronne avec l'autre pièce.
On obtiens donc ceci :
4. On positionne bien centrée la couronne sur la poulie en enlevant le moyeu de poulie avant. Centrage via du scotch pour moi.
5. On perce la poulie via les trous des rivets de la couronne
6. On fixe cette pièce à la poulie via de petite vis (conseillé d'utiliser de la loctite au cas ou)
7. On retire les cages à aiguilles du moyeu au tournevis et marteau. (faire chauffer si besoin)
8. Tronconnons le moyeu à présent pour cela, scie à métaux obligatoire ! Coupez à raz le pas de vis !
Ensuite resurfacer votre moyeu, via un tourneur ou plaque de marbre ou encore comme moi (en utilisant la surface sur les coté et en me basant sur la surface de l'ecrou) :
9. Allez dans un magasin de roulements avec votre vieille cage à aiguille et exigé une cage à aiguille de même référence mais de largeur 20mm ! Cout environ 12€.
10. Insérez via une douille la nouvelles cage à aiguille dans le moyeu.
11. Vous devriez à présent obtenir un truc comme ceci (mauvaise cage à aiguille sur la photo)
12. Attaquons-nous au modif de l'embrayage prenez cette pièce (noix d'embrayage):
Et gardez plus qu'un plot :
13. Entre temps avec de la chance vous recevez un colis du tourneur/fraiseur :
La vis :
Les deux axe et la billes :
L'axe :
Vue d'ensemble (oubliez toutes les rondelles vous devriez juste avoir en plus 1 rondelle en acier dur/trempé) :
14. Fabrication du levier d'embrayage !
a) Prenez un goujon et coupé le à une taille de 75mm avec un pas de vis au bout et faite lui une fente comme ci dessous et percé le en 2mm au niveau de la fente :
b)Prenez un des deux axes créé par le tourneur et réduisez le à 80mm coté plat et faite lui une fente aussi :
c)Trouvez un truc comme sa (qu'elle nom ?):
d) Ensuite percé votre cadre de façon à ce que les deux trou et l'axe de poulie soit aligné il a fallu que j'utilise une patte cars c'était trop prêt du pignon, le truc qui n'a pas de nom se place dans el trou du bas qui à été agrandit :
e)Découpez votre cache si vous le souhaitez :
f) Résultat (on découpe au niveau du pignion les tiges qui traverse l'axe permettent d'embrayer):
15. Montage
a)On installe la poulie avec l'axe percé :
b) on met la rondelle de 2.4mm
c) On met le support des disques :
d) On installe la vis avec une rondelles afin d'empêcher la translation sur l'axe du support de disque.
e) On met en place les disques lisses et garnis :
f) On installe la pièce suivante :
e) On finit en vissant les ressorts :
Voila, bonne adaptation !
PS : l'épaisseur des rondelles est à revoire, ainsi que des tube à l'intérieur de l'axe, c'est à vous de les définir en fonction de ce que vous voulez, mes mesures sont à titres indicatives.
Publié : 28 sept. 2008, 13:27
par wargmy
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Il me reste deux ou trois photos à mettre. J'essaierais de reprendre de meilleurs photos avec l'APN de mon père car là c'est mon portable.
Publié : 01 oct. 2008, 12:55
par pierrot22
merci beaucoup, tu as des plans pour les pièces à fabriquer ? Ca serait intéressant de les publier en même temps (même si jamais c'est des gribouillis qui respectent pas les normes du dessin technique ;) )
y'a juste un truc qui me chagrine comme je te l'ai déjà dit : la liaison entre l'axe (avec un méplat) et le porte-disques (avec un plot). C'est pas top, et en plus acier contre alu, ça risque de pas durer longtemps. Faudrait mieux utiliser un système plus fiable, une clavette par exemple.
Publié : 01 oct. 2008, 19:16
par wargmy
C'est prévue si cela ne tiens pas t'en fait pas.
Par contre les seul dessin que j'ai fais c'est vincentimes qui les a...
Publié : 02 oct. 2008, 16:43
par moto-boost-69
Oui je confirme sa s'use assez vite enfin sa prend du jeu mais avant que sa tourne dans le vide tu peut rouler surtout avec du 50cc même prépa :wink:
J'ai fait environ 500km avec le système et après je suis passer avec le 80 et sa a tenue :wink:
Après pour mbk on peut faire plus compliquer en récuperant l'axe de boite mais après il faut modifier le cadre pour monter des roulements plus gros mais au moins la fixation ne bougera pas c'est sur et certain :lol:
Publié : 02 oct. 2008, 17:43
par Le Gobbi
Petite remarque ... c'est vrai que une cannelure Alu sur de l'acier c'est pas top, mais deux c'est moins risqué. pourquoi ne pas avoir laissé deux cannelures en opposition ??? Niveau fabrication le 2éme méplat diamétralement opposé au 1er sur l'axe n'aurai pas été bien difficile à faire.
Avec deux cannelures tu divise part deux les effort de cisaillement sur celle-ci.
Slts
Publié : 02 oct. 2008, 22:13
par wargmy
Pas bêtes ton idée mais je préfère utilisé l'idée de clavette, usure moins rapide.
J'ai remplacé les photos du 15. par des plus belles.
Publié : 03 oct. 2008, 18:03
par moto-boost-69
Au faite tu es arriver à la faire fonctionner parce que d'après ce que tu ma montrer c'était pas encore sa :lol:
Publié : 03 oct. 2008, 23:47
par wargmy
Faut que je refasse ma petite plaque. :lol:
Et j'ai doublé la hauteur comme tu m'as dit.
Publié : 11 oct. 2008, 20:01
par fox_macl
Salut a tous.
Juste une question quesque ca aporte d'adapter un embrayage AM6 sur une rcx.
Publié : 11 oct. 2008, 20:08
par cannard
tu gères le régime où tu veux embrayer...
si tu as envie de partir pépère parce que t'es suivi par les hommes en bleus tu peux, et si tu veux partir comme une balle t'as juste à faire plus patiner ;)
Publié : 11 oct. 2008, 20:44
par matrhack
Tu choisi le moment ou ton embrayage colle
Publié : 14 oct. 2008, 13:21
par braceletti
tres beau taf bravo !! :D
pour info les disques d'embrayage peuvent etre trempés dans l'huile puis essuyés avant montage
il seront legerement imbibés et leur durée de vis sera tres longue
ça marche comme ça sur toute les vieilles becanes anglaise
le "patinage" sera meilleur et ça ne craint rien car ces disques sont fait pour fonctionner en bain d'huile
FELICITATION POUR CE TRES BEAU MONTAGE !!!
Publié : 14 oct. 2008, 20:51
par wargmy
Merci l'ami. :wink:
Publié : 17 oct. 2008, 09:10
par The103rcx
Super boulot Wargmy , ça me donne envie ! :lol:
Vincentimes si tu passes par là et que Wargmy t'autorise ça serait cool de mettre les plans en ligne.Merci d'avance :wink:
Publié : 17 oct. 2008, 18:49
par wargmy
lol vous comprenez pas que les plans c'est des dessins grossiers, et pas des plans officiel ? ^^
Je les ferais quand j'aurais du temps et la motiv'.
j'ai mon écrou où s'appuie la tige pour embrayer qui c'est barré, résultat le plot s'en ais pris plein la tronche, me faut trouver une autre noix et faire un système avec clavette.
reste un morceau de plot sur la noix, je vais la tester vraiment comme un port au perif ce soir.
Publié : 18 oct. 2008, 00:17
par wargmy
Donc les essaies ne sont pas concluant, je lui en est vraiment mis un coup dans la gueule et en fait c'est le circlip de l'axe, qui retiens le pignion qui a sauté, et oui c'est lui qui contre l'effort appliqué pour embrayé.
J'ai déjà une solution.
Publié : 18 oct. 2008, 18:35
par wargmy
Donc voila j'ai pu tester dans les extrêmes l'adaptation de mon embrayage mais il s'avère qu'il faut effectuer quelques modif supplémentaire.
En effet, le circlip qui maintiens le pignon se prend dans la tronche dû à la force exercée du petit axe qui embraye, résultat à chaque fois il se barre... Donc il faudrait du coté du pignon faire un taraudage pour une vis M12 percée elle même en diam8 pour l'axe d'embrayage. Avec une rondelle diam intérieur 13mm et extérieur 20mm et de largeur 7mm.
Ensuite il s'avère qu'un seul méplat fait que la force le noix d'embrayage s'applique en un seul point sur le méplat et résultat usure bcp trop rapide. Il faudrait donc usiner un deuxième méplat identique au premier à l'opposé.
De plus mon système de MAP consistait utiliser un plot de la noix pour supprimer la rotation, il s'avère aussi que ce plot s'use bcp trop vite donc il faudrait usiner aussi deux "clavètes" rectangulaire de 11*5*10.
Récapitulatif :
- Rondelle 13mm int, 20mm ext, 7mm de largeur
- Taraudage coté pignon
- Vis M12 percé de part en part en diam 8
- Méplat identique au premier mais fais à l'opposé
- 2 "clavettes" rectangulaire 11*10*5
Devis envoyé à mon chère Vincentimes.
Publié : 21 oct. 2008, 16:41
par wargmy
Les modifs sont accépté par Vincentimes, l'axe est partie chez lui aujourd'hui, il doit pouvoir me fair ça avant le RSS4.
Publié : 30 oct. 2008, 15:17
par Baptiste
Très belle adaptation les cocos,seulement les disques de 50 a boites son fais pour travailler dans l'huile et non a l'air libre.
Donc durée de vie inversement exponentiel au temps passé. :lol:
Publié : 30 oct. 2008, 15:23
par matrhack
C'est sur mais bon ca sert pour le demarrage c'est peu ...
Sur mécaboite a chaque passage de vitesse ca sert forcement c'est "obliger" de les avoir dans l'huile pour les méca ...
Faudrait faire une boite c'est sur mais c'est bien plus compliquer la ....
Publié : 30 oct. 2008, 15:30
par Thithi
J'avais même pas vu ce tuto honte a moi....
T'en a eu pour combien au total?Si c'es tpas trop indiscret?
C'est intéressant un embrayage manuel merci a moto boost 69 pour la première idée et réalisation et a Wargmy pour le tuto ...
Ca me tente bien comme réalisation meme si on dirat qu'il faut un gros budget...
On dirati que c'est presque parfait comme réalisation?(a part quelque défaut du a la premiere ce qui est normal on peut pas réfléchir a tout...)
En tout cas un seul mot bravo.
Ps quelqu un a une video de la mob (et pilote)en action ?
Publié : 30 oct. 2008, 15:31
par Baptiste
Non moi mes vitesses je les passe pas toujours en débrayant.
En meme temps si tu veut un démarrage canon avec ce système tu va faire cirer donc frottement donc chaleur donc usures c'est pour cela que y a de l'huile pour un embray de 50 a boite.cqfd,non?
Publié : 30 oct. 2008, 21:07
par matrhack
la chaleur plus que le frottement apparement.
Publié : 30 oct. 2008, 21:49
par wargmy
L'huile est la pour refroidir, pas pour l'utilisation.
Je lui en ai mis plein la tronche les disque n'ont rien.
Le budget sa va, je suis un bon client a vincentimes en même temps.
Publié : 02 nov. 2008, 23:34
par moto-boost-69
Exactement l'huile est faite pour refroidire les disques et non pour les proteger de la friction :wink:
Regarde les ducati, sa tourne bien à l'air libre sans problème :wink:
En vrai c'est pas "les disque peuvent tourner à l'air libre" mais plustôt "les disque peuvent tourner dans l'huile" :wink:
Re: [TUTO] Adaptation d'un embrayage AM6 sur rcx/spx
Publié : 29 déc. 2008, 01:14
par trikar
wargmy a écrit :c)Trouvez un truc comme sa (quel nom ?):
http://www.upix.fr/viewer.php?file=kueh ... 5a6p68.jpg
arret de gaine réglable :wink:
un petit schéma en couleur serait le bienvenu pour tous on dirait.
Publié : 30 déc. 2008, 12:26
par wargmy
Les schémas arriveront, en attendant j'ai quasiment terminé, mais je ne rentre pas chez moi avant la fin des vac et j'ai mon moteur a finir en priorité.
Publié : 30 déc. 2008, 14:07
par cannard
tu as résolu ton problème de circlips de pignon qui saute quand tu débrayes ? (d'ailleurs ça force latéralement sur le roulement du cadre côté pignon, j'espère qu'il durera un peu :?...)
Publié : 06 mars 2009, 16:39
par miky
Est ce que quelqu'un peut me donner le lien où moto-boost-69 a adapté un embrayage de mécaboite sur 51?
Je n'ai rien trouvé avec la fonction recherche.
Parce que ça m'interresse et j'aimerais essayer.
J'ai un vario d'oigine en rab et un embrayage minarelli AM6 sous la main.
Merci d'avance pour votre aide.
