Culasse Air-Liquide pour peugeot 103 - Modèle ?
Eternity
Message par Eternity »
Salut à tous,
voici ma nouvelle trouvaille.
Un culasse de modèle inconnu . Si quelqu'un est sais d'avantage.
Donc c'est une culasse "Air" Etant donné qu'elle a des ailettes, mais celle-ci possède une faculté de ce refroidire également par eaux !
Le filetage est niquel, aucun impact dans la chambre de combustion ..
Le diamètre est supérieur a 45,5mm ..
Si quelqu'un a des ressources..
voici les photos.
J'aimerais également savoir quel est ce kit ? Celui-ci est un deux? transfère ?? mais celui-ci a 3 énorme transfère arrière ..
Il me semble que c'est un EuroCylindro première génération ?
|103 Rcx|
|103 Sp|
Message par david1973 »
tes pièces sont du simonini !!!! :wink:
le cylindre, on dirait du diamètre 43, tu peux confirmer ????
Eternity
Je vous confirme cela demain !
Du Simonini qui rentre au bercail sa fait plaisir !
Demain je prend des photos et je vous dit le diamètre.
Le cylindre aussi est un Simonini ? On dirais trop un Euro .. :shock:
Demain des photos plus précise . vous verrez bien.
Je vient de regardé la galerie , est-vous sur pour la culasse ? car la mienne n'est pas comme les photos de la galerie..
|103 Rcx|
|103 Sp|
je viens de percuter :roll: , le cylindre c'est peut être du zeta, comme celui d'alex....
y a rien de marqué sur les côtés du cylindre, niveau extérieur des transferts latéraux ???
la culasse, c'est sûr, il n'y a que simonini qui en ait fait des comme ça....
Eternity
david1973 a écrit :je viens de percuter :roll: , le cylindre c'est peut être du zeta, comme celui d'alex....
La culasse a un énorme diamètre , plus gros que 45.5 .
Pour la culasse c'est niquel, pour le cylindre on dirais bien que l'inscription a été éffacé. regarde bien la photos..
Pour les Transfère celui ci est comme cela :
| < Pour le gauche le transfère traditionnel.. parreil pour la droite
et pour derrière c'est juste :
_ _ _ des tout petits comme ça . Demain photos promis.
Dernière modification par Eternity le lun. 26 avr. 2010 - 17:52, modifié 1 fois.
|103 Rcx|
|103 Sp|
oui, on voit parfaitement la trace où la marque a été effacée, c'est d'ailleurs pour ça que je pense fortement à du zeta, ils utilisaient cette forme ovale avec le lettrage en relief....
pour la culasse, c'est du 46,6, comme leur gros kit à 7 transferts intérieurs qu'on voit sur la glerie....
Eternity
david1973 a écrit :oui, on voit parfaitement la trace où la marque a été effacée, c'est d'ailleurs pour ça que je pense fortement à du zeta, ils utilisaient cette forme ovale avec le lettrage en relief....
Ok merci beaucoup David, donc sa va j'ai fait une bonne affaire.
Sinon , d'après une source, il serais possible que ce sois un Malossi ou Polin ancienne génération avec piston double segment..
A médité..
|103 Rcx|
|103 Sp|
polini n'a jamais sorti de cylindre comme ça, malossi non plus il me semble....
par contre, eurocilindro, zeta, et simonini oui....
Ouais il n'y a que des apprentis-sorciers pour sortir ça :lol:
c'est vrai que ces hauts moteurs n'ont jamais été des foudres de puissance pure, mais plutot de bon gros tracteurs....
TwinDub
Message par TwinDub »
C'est un truc d'origine ça? :?:
On diraît une air/eau de kit simonini bouchée avec une pièce soudée.
Jolie pièce en tout cas, si c'est d'origine, mais alors c'est du gadget. La chambre d'eau doit être minuscule :lol:
Pas besoin d'être soudé, ya un joint torique pour assurer l'étanchéité :wink:
TwinDub
oui mais je ne vois pas de vis ou autre assurant la fermeture :?:
donc j'en conclus que sa culasse n'est pas démontable, d'ou soudure de la pièce venant fermer la chambre.
On voît bien le volume avec ta photo, 10cl à tout casser :lol:
Edît: c'est quoi ces traces devant ton pouce sur la première photo?
Lorsque tu sers les écrous de culasse, le joint s'en retrouve comprimé :wink:
Et il suffit de vider le volume avant de démonter :D
Eternity
TwinDub a écrit :oui mais je ne vois pas de vis ou autre assurant la fermeture :?:
Quel trace oO?
La culasse n'a pas été modifier , Arh j'ai pas le cable pour mettre les photos ce soir.
Vous verrez , c'est d'origine comme ça..
|103 Rcx|
|103 Sp|
TwinDub
devant le pas de vis de la sortie d'eau, on diraît un cordon de soudure.
Je pensais à une adaptation car connaissant bien le air/eau simonini, je n'avais jamais vu la culasse de ce kit déclinée d'une telle manière :?:
et vu que personne n'a confirmé en avoir déja vu une, un doute persistait :wink:
elle est bien d'une pièce? la partie qui ferme est moulée avec la culasse?
Jolie pièce en tout cas :)
Eternity
Voici les photos plus concrète de la culasse + kit.
Voila voila :)
Donc Culasse d46.6
Cylindre, Piston d.46
|103 Rcx|
|103 Sp|
t'es sur du diamètre du cylindre ?? la chemise me parait bien épaisse pour un 46..... :?
le piston, je connais, il a un segment supérieur en L, comme les gilardoni...
KEYZ
Message par KEYZ »
Un ami m'a passé l'info concernant ce haut moteur, c 'est en faite un Simonini/zeta diam.44, il y a eu plusieurs variantes de ce haut moteur, et la culasse seule est une eurocilindro, voilà mon ami qui a éclairé sur ton moteur: http://bullukane.skyrock.com/ :wink: ...n'hesitez pas à aller voir son blog, ça vaut l'détour 8)
For race only !!
rems
Message par rems »
hs / il est du 13 ?? \hs
KEYZ
Message par KEYZ »
Oui :wink:
For race only !!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
une vraie mine d'infos et de belles pièces ce blog !!!! merci !!!
laurent
Message par laurent »
pareil 8)
en voila un blog qui n'est bien.
il y a un bon étalage des bonnes piéces de la grande époque de la mob.
2 strokes forever
103power
Message par 103power »
Pas mal du tout mais d'où il les sort toutes ces pièces? :shock:
