Sens de montage joint spy de vilbrequin
Publié : 03 juin 2010, 19:28
par BobbyWinston
J'ai récupéré il y a peu une RCX seul problème : du à un montage de porcasse par l'ancien proprio les canellures du vilbrequin sont mortes, et la joue fixe a "limé" l'axe du vilbrequin > poubelle quoi.
Du coup j'ai commandé un Alfaerre sur la-becanerie ainsi qu'un kit de roulements + spy.
Je vois bien comment on démonte/remonte le vilo et les roulements mais je sais pas s'il y a un sens pour mettre les joint spy un "coté différent" qui irait coté carter/vilo.
Merci de vos lumières
Publié : 03 juin 2010, 19:31
par kronenbourg
Ressort de spy du côté des masses du vilo. :wink:
Publié : 03 juin 2010, 19:46
par BobbyWinston
Merci :)
Sinon, on peut rouler tranquille sans pompe à eau sur un Polini D46 ?
Publié : 03 juin 2010, 21:11
par andy02
Ca va chauffer sec surtout pendant l'été :? .
Une pompe à eau ne sera pas de refus ;).
Publié : 03 juin 2010, 21:19
par BobbyWinston
Ouai, surtout sous le soleil niçois :mrgreen:
Je vais trouver une pompe de R21 à monter :)
