Quel piston prendre pour un cylindre d'origine?
Publié : 27 juil. 2010, 20:03
par vaudey
Tout est dans le titre.
J'en ai vu quelque un sur la bec, mais je ne sais pas du tout a quoi correspond la lettre et lequel je dois prendre.
Mon cylindre est un orgine a air de 103 vogue.
Publié : 27 juil. 2010, 23:04
par david1973
piston d'origine !!!!!
Publié : 27 juil. 2010, 23:23
par le brelon
Oui mes sur la béc y'a plusieurs lettre
Publié : 28 juil. 2010, 09:50
par david1973
dans ce cas faut passer ton cylindre chez un pro, pour qu'il vérifie le diamètre de son alésage et il te vendra un piston à la bonne taille...
ne pas acheter avant vérif de ce diamètre....
Publié : 28 juil. 2010, 11:29
par TereseLa_souriante
david1973 a écrit :dans ce cas faut passer ton cylindre chez un pro, pour qu'il vérifie le diamètre de son alésage et il te vendra un piston à la bonne taille...
tu le fais exprès?il te parle de la becannerie.pas du pro du coin de chez lui
Publié : 28 juil. 2010, 11:57
par david1973
non je le fais pas exprès, j'essaye juste de faire en sorte qu'il achète la bonne pièce adaptée à son cylindre....
à t'écouter, il prend le premier venu et c'est bon, y a des tolérances à respecter concernant les jeux de fonctionnement, si tu sais pas ça, continue de jouer avec tes LEGO.....
soit dit en passant, j'aime pas trop la façon dont tu me cause, alors t'es gentil et tu baisses d'un ton, merci....
Publié : 28 juil. 2010, 15:37
par Rastaf'
On baisse d'un ton ici, sinon c'est le post complet qui va voler ! Il n'y aura pas d'autres avertissements !
Je ne sais pas trop pour Peugeot, mais normalement il y a une lettre frappée au dessus du cylindre à coté du plan de joint ou dessus... Cette lettre correspond à celle qu'il faut commander...
Cela étant dit David a raison, si le cylindre a beaucoup tourné, et/ou si c'est illisible, seul un pro outillé comme il se doit pourra déterminer la taille de piston qui convient !
Et ca La Becannerie je ne le leur confierais meme pas !!!
Publié : 28 juil. 2010, 16:06
par leburnerfou
david1973 a écrit : y a des tolérances à respecter concernant les jeux de fonctionnement
tout à fait d'accord. si tu sais combien de bornes a fait ta mob, tu peux voir si la lettre actuelle peut convenir, sinon, je ferais comme david : un pro qui va mesurer ( ils sont rares vers chez moi ceux qui se cassent le cul à sortir le matos de mesure...
Publié : 29 juil. 2010, 15:33
par vaudey
Merci pour vos réponses les gars
Publié : 31 juil. 2010, 02:34
par Yoh-an
D'origine c'est du B.
