adaptation allumage de derbi sur un 103 rcx HELP
cril65
Message par cril65 »
salut tout le monde
Cet aprem une idée un peu folles avec un pote nous a pris d'un coup c'est de monter l'ancien allumage de derbi de mon pote sur mon 103 il encore casi neuf 4000 km :D .
Donc platine retouché et centré pas de problème ,le stator monté sur cale pour qu'il puisse rentré correctement dans le rotor ....
Bobine branché j'ai du jus quand je kick mais voila mon probleme vu que je n'ai aucun repère sur la platine je ne sais pas du tout ou caler l'allumage j'ai essayé sur une douzaine de point et j'ai eu 2 retours de flamme a un certin point ver le silent blok
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... b.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... d.jpg.html
103 rcx rouge
cril65
Personne pour m'aider ??
103 rcx rouge
Message par ben43g »
normalement le point de repère a alligner sur les derbi c' est une encoche dans le carter moteur , donc si tu peu trouver une derbi et comparer ou il ce situe par rapport au point mort haut , tu n' a plus qu' a decaler de 180° et tu ne devrais pas etre loin de la bonne valeur .
:wink:
faut le faire a la lampe strobo
lowentity et moi meme utilisons ces allumages sur peugeot, on a pas du tout le meme point de callage !
cril65
Wargmy ma aussi dit comme toi d'utiliser une lampe strobo mai j'ai fait les garage du coin et meme mon pro pour qu'il men prêtés une mai malheureusement ils en ont pas ...
Il est situé ou apeuprer ou votre repères du rotor au PMH
103 rcx rouge
le mien est a l'opposé de celui de lowentity... donc tu es pas rendu
cril65
okay mai ou par aport au bloc un coup de cul je le cale apeuprer ou tu me situe et ca pétarade puis je fignole tout ca
103 rcx rouge
un callage a l arrache comme ca.... laisse tomber !
Pas de secret, la lampe strobo, il n'y a que ça.
La manip : http://www.youtube.com/watch?v=KzY6OaIPW-I
Tu peux te fabriquer une lampe facilement, en enroulant du fil électrique très fin autour de ton fil de bougie et en soudant une LED à chaque extrémité. La LED fera strobo
Pour la polarité et le nombre de tours de fil, je ne me rappelle plus du tout ce que j'avais fait à l'époque (20, 50 tours ? ), vous ferez la manip
cril65
Ah je crois que je vais essayer avec la LED très bonne idée par contre pour la LED tu te rappelle quelle calibrage tu avais pri ??
103 rcx rouge
Une jaune 5mm, tension de service ~2,1V consommation ~10mA
jiji
Message par jiji »
je ne comprenai pas le principe de la lampe strombo ,, maintenen j'ai compri et c'est vrai que ça marche plutot bien,, et ça peut etre pratique, on en aprend tout les jours ....
103 SPX
103 Fox
103 SP
SCOOPER peugeot de 1981 =D
mbk 51
mbk NITRO
mbk ROCKET F1 assistance
A la lampe strobo tu t'aperçoit vite que même les repères de calage d'origine ne sont pas très bon non plus
C'est sur
cril65
bon bai en attendant la lampe strobo bai j'ai remonté l'origine recalé a 1.3 et j'ai mis en place des bracelet ^^ ca change ...
103 rcx rouge
wargmy
Message par wargmy »
merci pour l'astuce de la LED flucky :wink:
