Tension alimentation
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Salut à tous!
J'ai reçu aujourd'hui mon alimentation, une Fortron Blue Storm Pro 400w, qui a remplacée mon alim Dell 200w.
J'ai de drôles de tensions, avec OCCT.
CPU: +1.28v
+3.3v: +1.79v
+5v: +4.92v
+12v: +4.74v
-12v: -9.98v
-5: -6.91v
+5 VCCH: +4.76v
VIN1: +1.25v
VBAT: +2.88v
Je crois que ce n'est pas normal, je possède 1 disque dur, 1 lecteur dvdrom, 4 ventilos (face, arrière, coté, proc), une carte graphique ATI Radéon x600 overclocké (450MHz au lieu de 325 pour le core, 250MHz au lieu de 200 pour la mémoire) et un lecteur de carte 5 en 1...
Que faire s'il vous plaît, j'ai beau tout retirer (ventilo, cg, ... et laisser juste le disque dur et le ventilo cpu en route, les tensions sont les mêmes.
:cry:
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
J'aime pas trop OCCT, qui fait cracher les alims, pas forcément en condition réelle.
Essaye plutôt un truc genre Speedfan qui ne fait que mesurer.
Yoh-an
Il y a exactement les même tension sur Speedfan.
Sur mon ancienne alim je me souviens que le 12v était à 10.80 environ, là je trouve ça bas.
Qu'est ce que cela veut dire?
Pourtant c'est une bonne alim: FORTRON Alimentation Blue Storm Pro 400 watts - 80+
Alimentation silencieuse 400 W BLUE STORM PRO 400
# Compatible avec les séries Intel Core 2 Extreme & AMD Athlon 64
# Préserve l’environnement avec l’Active PFC (PF=99%)
# Ventilateur 120mm à vitesse variable avec débit sonore ultra faible
# ATX12V 2.3 | EPS12V V2.92 ready
# Economie d’énergie en mode pause<1W>
# Structure Dual Rail avec double canaux 12V
# Certifié 80Plus
# Haut rendement>85%
J'ai changé la carte graphique et l'alimentation en même temps, est ce la carte mère qui suit pas?
Je ne sais pas.
Peut-être une mauvaise interprétation des données par la CM ?
Avec un 12V à 4,7V, le PC ne devrait pas démarrer.
Essaye de mesurer directement avec un multimètre (sans faire de cours-jus) sur une prise Molex par exemple
Essaye l'alimentation sur un autre PC, et inversement, ton PC avec une autre alim. C'est la seule manière fiable d'identifier le coupable.
Yoh-an
PC Wizard me donne 11.40v pour le 12v. :shock:
Qui dit vrai, qui dit faux... et dans le bios j'ai que le voltage du cpu.
C'est quoi la tension 3.3v? Elle a toujours été à 1.8v environ.
Faut que je test sur un autre pc, je crois que la carte mère a un coup dans l'aile, l'ancien proprio qui ma donné la cm avait cramé une alimentation avec, une 400w no-name je crois.
3,3V ne sert que pour les cartes AGP première génération.
Avec une alim à découpage, les tensions ont tendance à baisser si on ne tire pas dessus.
Et se coupent si on tire trop.
Donc c'est normal que le 3,3V, non utilisé, crache très peu.
