Allumage d origine de fox .
Publié : 06 oct. 2010, 22:11
par vince73
Salut a tous ! Voila, j ai un fox à faire tourné pour un pote mais je ne trouve pas le problème ! J ai un problème avec l allumage. (Pas d’étincelle)
Déjà, je ne trouve pas le capteur ! Ou est t il ! C est un interne ? Photo.
Il y a 3 files qui arrivent dans le cdi, c est normal ?
Il y a un coupe circuit apparamment ?
Il y a 3 files qui rentrent dans l allumage : Un pour la bobine primaire, un pour la masse et un pour les phares. C est sa ?
Quelqu un a t il un schéma électrique de fox ?
CDI ok, masse moteur cadre ok
Merci pour vos réponses !
Publié : 07 oct. 2010, 10:07
par lerouxgarou
Niveau électricité je suis vraiment limite mais déjà sur ma fox (de 93) j'ai un capteur externe.
Si t'arrive pas a t'en sortir je pourrai te faire des photos de mon allumage.
Tiens moi au jus.
a+++
Publié : 07 oct. 2010, 19:00
par TEAM-MIR35
y'a de grande chance que se soit le CDI, essai avec celui de ton 103
sa prend 5 minutes
Publié : 07 oct. 2010, 20:38
par vince73
Vérifié dés le départ ...
Cettais trop facile !
Voici les photos :
Vue d ensemble :
C est quoi se trou ?
3 fil : Entré BP, masse masse cadre , alim bobine HT
Entré cdi + dérivation pour coupe circuit, alim phare, masse cadre
Fil sortie cdi entré bobine H T, sortie masse, masse indépendante sur fixation relié au cadre
Aucun capteur sur le volant.
Schéma électrique du système actuel.
Je veux bien les photos !
Merci pour vos réponces
Publié : 08 oct. 2010, 18:17
par vince73
Personne ?
Publié : 08 oct. 2010, 18:32
par lerouxgarou
Bein tiens c'est pas comme sur la mienne...
Désolé mais je vais pas bien pouvoir t'aider.
Par contre t'as un sacré paquet de fil pour le faisceau... c'est un modèle luxe?
a+++
Publié : 08 oct. 2010, 20:44
par vince73
oui , c est un 103 Fox EDITION LIMITE FXR ! Si tu connais ! Cette allumage est trés bizarre ! Les fox normaux ne l on pas .
Publié : 08 oct. 2010, 22:06
par Yoh-an
Comme les allumages de 103 sans capteur, ce n'est pas bizarre, y'a des modèles comme ça.
Mais le problème, c'est que tu ne dois pas aimer les recherches, DataMAX ta déjà fait la remarque.
Tout ça pour dire que le sujet à déjà été traité, et y'a pas une éternité.
Publié : 08 oct. 2010, 23:55
par vince73
Donc c est quoi qui donne la signal ? Sa se passe tout dans le CDI ?
Je trouve pas de sujet sur se genre d allumage ! Il est ou ?
