Poulie à embrayage Giraudo
Publié : 15 nov. 2010, 23:18
par briidou
Quelqu'un connait il Des références du roulement "à sens unique" de poulie Giraudo ?
Publié : 15 nov. 2010, 23:50
par Rastaf'
HF1616 si ma mémoire est bonne... !
Publié : 16 nov. 2010, 00:57
par jolacrasse
tien au faite, pour démonter cette poulie, faut dévisser le gros écrou?
Publié : 16 nov. 2010, 20:31
par briidou
Oui, le gros écrous, puis les mâchoires, et enfin il te faut enlever un circlips sur le pignon, et si tu le désire, désemenché cette roue libre !
Merci pour la réf.
Publié : 16 nov. 2010, 21:15
par jean philippe
J'ai déjà changer ce roulement, il doit m'en reste un ou deux d'avance.
Publié : 17 nov. 2010, 09:13
par Le Gobbi
Salut, ne pas hésiter à remonté à la loctite 648 pour être tranquille ... le petit mouvement latéraux de la poulie on tendance à malmener l'ajustement roue libre / poulie
Slts
Publié : 17 nov. 2010, 13:19
par kt-cross81
possedant cette dite poulie j'ai des gros problemes sur mon G2 elle acroche trop tot malgrès les ressort doublée et en plus si je fais un depart une fois qu'elle et chaude sa me fait un demarage de m...de
si vous avais des conseil n'esitez pas
Publié : 17 nov. 2010, 13:26
par Jef
alleger les machoires, ca peut aider (faire ca proprement pour pas avoir de mauvaise surprise
tu as quoi comme ressorts? tu embrayes a quel regime actuellement?
Publié : 17 nov. 2010, 14:49
par kt-cross81
j'y et penser a les allegée j'ai peur que sa pete
je n'est pas de compte tours
