Montage souple sur 103 RCX
Sowsix
Message par Sowsix »
Salut a tous.
J'aimerais savoir s'il est techniquement possible de monter un carbu de 21 Dell'orto Black Edition ( Bon choix ? ) en souple sur des carters moteur Polini ( pipe Polini ).
Est-ce qu'il suffit de mettre un coude et deux colliers ? ou c'est plus compliqué ? ( je n'ai jamais vu de montage en souple sur 103 ... )
Merci d'avance ! ;)
PS: Je crois que le carbu vient d'un scoot, est-ce génant ?
cril65
Message par cril65 »
moi perso j'ai pris un petit morceau de durite de voiture et j'ai raccordé le tout c'est impeccable avec deux gros coliers ca bouge pas :wink:
103 rcx rouge
PapyKurt
Message par PapyKurt »
la même chose durite voiture avec 2 colliers avec un 19 BE et j'ai raccourci la durite de plus en plus jusqu'à se soit nickelle :) et aucun soucis
103 sp
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-couronne de 48 pignon de 10
-carbu de 19 black edition
-cartère malossi préparé avec clapet intégré
-cornet malossi
-vilo bidalot / roulement polini
-ressort moteur doppler
-clapet malossi
-pneu M29s
-Fourche de scoot en suspette arrière
Sowsix
Ok merci ! Une idée du diamètre intérieur qu'il faut pour un carbu de 21 ?
Merci d'avance
PapyKurt
ba tu prend le diamètre extérieur de ton carbu tous simplement :)
103 sp
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-cornet malossi
-clapet malossi
-pneu M29s
Sowsix
PapyKurt a écrit :ba tu prend le diamètre extérieur de ton carbu tous simplement :)
Et j'y ai même pas pensé....^^
Merci PapyKurt
PapyKurt
pas de soucis mais pourquoi un 21 ? tu a quoi comme cylindre derrière ?
103 sp
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-cornet malossi
-clapet malossi
-pneu M29s
Sowsix
PapyKurt a écrit :pas de soucis mais pourquoi un 21 ? tu a quoi comme cylindre derrière ?
C'est un Polini G2 usine ( 238F ), bas moteur Polini, allumage hpi, variotop.. j'ai pensé à 21 mais bon peut-être vous pourrez me conseiller mieux ? (19 ?)
Merci d'avance
Message par david1973 »
à voir en fonction des diagrammes....
andy02
Message par andy02 »
Je pense qu'un 19 bien réglé suffirait emplement.
Certe c'est un Polini G2 (donc pas un réplica ;)), mais il me semble que ses diagrammes stock ne sont pas énorme.
Un 21 serait un peu de trop pour une maigre poignée de micro poney ;).
Sowsix
andy02 a écrit :Je pense qu'un 19 bien réglé suffirait emplement.
Bon ben je vais partir sur du 19 ;) merci
À savoir, un carbu de derbi ( 19 black édition ) ça passe en souple ?
Merci d'avance
cortex73
Message par cortex73 »
Oui mais il faut penser à boucher les arrivées d'huiles.
Sowsix
cortex73 a écrit :Oui mais il faut penser à boucher les arrivées d'huiles.
Ok merci beaucoup ;)
