possible boite a kick sur 51 full origine
samou
Message par samou »
est il possible de monter un kick sur une 51 full origine sauf le vario ????????
mercii
tom-tom
Message par tom-tom »
Les boites à kick ne se montent que sur les moteurs avec allumage électronique, il faut ensuite changer l'écrou d'allumage, installer la platine de boite à kick et c'est bon :wink:
Il faut donc savoir si tu as un allumage rupteur ou électronique.
samou
Message par samou »
j'ai un allumage electronique
:D
pain-au-raisin
Message par pain-au-raisin »
Par contre, si le variateur n'est pas d'origine, il faut que la mob possède un embrayage, mais ça semble être le cas sur ta mob, tu possède un variateur " type origine " même si ce n'est pas celui monté de série sur ta mob.
samou
Message par samou »
ouaip c'est type origine pas un racing ou autres
samoth
Message par samoth »
aucun soucis pour mettre une boite à kick. :D
Il te faudra aussi l'écrou d'allumage cranté pour que la noix de kick puisse entrainer l'allumage
Et puis peut etre la platine qui permet de visser la boite à kick aussi ? !
J'ai monté 3 ou 4 boites à kick sur des MBK : Aucun souci pour l'adaptation ! Le plus gros probleme a été de monté un allumage électro sur une 88 qui avait un Novi d'origine... Il a fallu changer le vilebrequin car l'écrou est un pas à droite.
Ensuite, on monte la platine fixée par les vis de carter, l'écrou denté pour l'allumage avec un pas à droite. et c'est ok !
Et si les rochets ripent, faut rajouter une rondelle derrière l'écrou, certains vilos étant plus courts de 1mm côté allumage.
J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, ne comprenant pas pourquoi 5 boites à kick avec les rochets neufs ripaient.
Et faudra virer les pédales
