réseau sans fil subitement securisé sur un netbook
Message par gegeochaco »
donc je vous explique:
j'ai acheté une xbox 360 vendredi, donc samedi matin je l'est branché a mon modem grace a un cable eternet pour telecharger des morceaux de jeux... fin bref.
quand j'ai débranché la console j'ai allumé le netbook et la le drame il n'a plus internet alors que mon PC fixe marche encore.
en se moment je m'en sert pas mal du netbook dans la maison (mobilité reduite par une jambe cassé) donc il faudrait que j'essaye de retablir cette connexion.
quand je clic sur le petit icone du reseaux wifi dans la barre des tache elle s'ouvre c'est bien conneté mais ma connection est securisé, donc je n'est pas internet.
j'ai essayé de reparametré mon modem qui est un modem club internet de 2005 (un peu vieu...) mais sans succé. je trouve pas qu'elle sécurité enlever.
merci de votre aide les gars si vous pouvé m'aider.
Il te suffit d'entrer la clé WEP ou WPA qui doit être inscrite sur ton modem.
S'il n'y a aucun numéro sur le modem, essaie d'aller à l'adresse http://192.168.1.1/ avec un navigateur. Les identifiants sont souvent admin et admin par défaut.
Cette procédure est valable pour les box Orange. Ensuite tu vas dans Paramètres Wifi et tu devrais trouver cette clé.
je suis allé sur le site que tu propose et j'ai recuperé, rentré la clef wep dans le netbook déja. toujour pareil... c'est avec ce site que je reparametre le modem.
Ta box doit avoir un bouton de synchronisation sur lequel appuyer avant d'entrer la clé. C'est pour autoriser de nouveaux appareils à se connecter au réseau (même principe quand tu connectes une manette à ta XBOX).
Détaille un peu plus, qu'est ce que tu appelles "connexion securisée" ? Pour moi c'est juste le fait d'avoir une clé
le modem n'a aucun bouton sauf on/off. c'est un club internet de 2005.
je te fait une photo de l'écran du netbook dans la soiré pour te montrer.
voici les photos.
donc quand je clic sur le petit icone du wifi dans la barre des tache ça m'affiche ça:
le petit cadena est inhabtuel donc je clic ou j'ai placé la souri sur la photo et sa m'affiche ça:
c'est la qu'il y a marqué reseau sans fil securisé mais aussi que je suis connecté.
oui bah je ne vois rien qui cloche...
habituellement sur la premier photo il y a pas le cadena, et je ne reçoi pas internet malgré que j'ai du reseau.
C'est quoi comme OS ? XP, Vista, Win 7 ?
XP.
gegeochaco a écrit :voici les photos.
cliques sur support et dis nous ce que tu vois... fais la meme chose avec ton pc fixe et dis nous ce que tu vois ..
voila le coté suppport:
voici se que ça m'affiche sur la parti detail:
et réparer ne change rien.
192.168.0.1... ca serait pas plutot la passerelle?
mets en dhcp .....
je comprend pas vraiment se que tu veut dire jef?
a priori, l'adresse ip de ton poste est faite de facon manuelle (c'est toi qui l'a parametrée)
il faut la mettre en dhcp, ca enlevera une cause probable de panne
ok.
la méthode si sa te dérange pas? je fait ça avec http://192.168.1.1/ ? parce que je n'arrive pas a mis connecter avec le netbook.
deja, il y a autre chose de bizarre, c est que tu configure ton routeur sur un autre réseau que ton pc
il faut que tu clique sur propriété (quand tu vois l'etat de ta connexion, cf ton screen shot) et que tu aille sur protocole tcp/ip
et là tu fais automatique
ca devrait mieux marcher ^^
vous ête genial les gars. j'ai tous mis en automatique. par contre pourquoi se n'etait plus en auto? sachant je n'ai rien touché?
pour paramettrer le routeur (modem si je comprend bien) j'utilise le PC fixe de la maison. et maintenant que le netbook marche je peu aussi l'utilisé.
en fait, pour ton info perso
tu as 4 nombre pour ton ip (là on fait simple)
192.168.X.Y
X correspond au sous réseau, et Y le numero de ton post
ton X etait différent entre ton routeur (X = 1) et ton post (X=0)
tu ne pouvais pas contacter ton routeur (modem) (c est vraiment expliqué simple, apres ya des moyens de passer outre toussa)
pour ton adresse qui bouge tout seul, peux pas te dire
ok. merci je me coucherai moin con. l'informatique je n'y connait rien. je bidouile, des fois sa marche d'autre nan...
Jef a écrit :en fait, pour ton info perso
192.168.X.Y
255.255.252.0 ? :D
ah les analyses de trames et autre joyeusetés du genre de mon prof de réseaux ne me manquent pas du tout :D
