Page 1 sur 2
Installation d'une batterie sur mob (pompe à eau etc)
Publié : 12 oct. 2008, 16:08
par wargmy
Hello !!
Voici comment brancher une batterie sur votre mob pour diverse raison (éclairage au ralentie trop faible, pompe à eau électrique etc...)
Il y a deux solutions :
1. Alimentation et coupure des feux via un interrupteur
2. Alimentation et coupure des feux automatique.
Matos :
1 x Pont de Diode 10A ~2€
1 Intérupteur
Du fil électrique, étains, fer à souder etc
Schema :
Après avoir discuter avec fluke j'en ai déduit un schéma qui pourra couper la batterie lorsque la mob sera éteinte. Car le problème rappelez-vous est que lorsque la mob est éteinte la batterie, elle, est toujours relier au circuit et continue à alimenter, avec ce système pas besoin d'interrupteur pour couper la batterie.
Matos :
2 x Pont de Diode 10A ~2€ l'un
1 Relais 12V 10A ~6€ en magasin
Schéma :
Grâce au système avec batterie, on obtiens une tension toujours de 12V même au ralentie le plus bas possible !!! Vos lumières éclaireront au max à n'importe quel régime.
ATTENTION
En aucun cas le - de la batterie (qui est relié au deux PDD) ne doit être relier à la masse (cadre). Toutes les ampoules et autres composants devront être reliés au - du circuit et non à la masse. NE PAS CONFONDRE.
TESTÉ ET APPROUVÉ
J'espère être clair. Si vous avez des questions n'hésitez pas !
Publié : 12 oct. 2008, 19:02
par cannard
au moins c'est clair comme schéma
par contre, ça pourrait être marrant de faire des feux qui s'allument automatiquement comme sur les voitures, nan
(quoique, avec une photorésistance ça doit le faire ...)
Publié : 12 oct. 2008, 20:06
par wargmy
Déjà fait
Publié : 12 oct. 2008, 21:44
par wencallo
Le pere de mon pote devrait pouvoir me faire sa,il a inventé un truc medaillé d'or ou je sais plus quoi a geneve.
Un ptint d'inventeur et tout ce qu'il fait fonctionne d'une maniere assez complexe.Vos sondes photomachins trucs il en a fait un arrose pelouse en fonction de l'heure,de l'humidité de l'eau,de la lumiere,et de la durée du machin pllus deux trois trucs ect,il invente des machins enormes
Publié : 12 oct. 2008, 21:51
par cannard
wargmy : fais péter le schéma
Publié : 12 oct. 2008, 21:52
par Champollion
La photo résistance j'en ai mit une dans mon chargeur de portable solaire avec batteries rechargeables pour recharger la nuit.
Le panneau solaire sort 9 volts quand même.
Nickel sinon le système sur mob aussi c'est nickel.
Je pense le faire le jour où j'ai le permis.
Publié : 12 oct. 2008, 21:55
par wargmy
cannard, le photomachin n'est qu'un intérupteur.
Publié : 12 oct. 2008, 21:58
par cannard
sauf que ça fait l'effet inverse à ce qu'on recherche, ça allume en plein jour et la nuit t'as plus rien XD
et puis résistance et interrupteur c'est pas la même chose ... m'enfin je dis ça, mais moi et l'électronique
edit : je viens de jeter un oeil au schéma avec le relais, pourquoi mettre deux PDD ? on peut pas en utiliser qu'un seul
Publié : 12 oct. 2008, 22:01
par wargmy
C'est un peu les deux en faite, dans la nuit totale c'est un interrupteur ouvert, dans le jour fermé, quand c'est gris c'est moitier, comme si tu avais 50% qui passait pas, d'où résistance... Mais relier à un relais sa fonctionnerais parfaitement.
Publié : 12 oct. 2008, 22:09
par Champollion
Au pire Amplificateur Opérationnel c'est le plus simple pour moi.
Publié : 12 oct. 2008, 22:18
par cannard
HS : ça y est je suis dans les choux, condo et relais ça va encore, mais là
Publié : 13 oct. 2008, 19:18
par Djidane57
Boarf, un ampli op', je sais même pas si t'as besoin de te faire chier avec ça en faite, comme dit plus haut, la photo résistance relayée ça suffit amplement pour une bylette ...
Sinon on peut s'emmerder encore plus, mais la ça tombe dans le domaine de Pierrot avec sa logique câblée sur une plaque verte (j'ai perdu le nom
Publié : 13 oct. 2008, 19:36
par ksteph88
Ah parce que vos feux sont pas allumés la journée ?
Publié : 13 oct. 2008, 19:49
par Bibliotobec.org
+1 ksteph88
Publié : 13 oct. 2008, 20:07
par wargmy
Il faut parfois pouvoir les éteindres les feux dans la nuit dans certains cas...
Publié : 13 oct. 2008, 20:58
par Rastaf'
J'ai roulé pendant 8 ans phares allumés, branchés en prise direct sur l'allumage ! Pas d'interrupteur
C'est pas plus mal !
Publié : 14 oct. 2008, 23:17
par baptiste-95
une petite question.
combien de temps va me faire ma batterie sans la recharger avec du 25W a l'avant et 10W a l'arriere? les batteries comme les sois disant conti ont elle un meilleur rendemenet que celles a 15 euros?
Publié : 15 oct. 2008, 12:54
par wargmy
Pour le temps d'utilisation tout dépend du type de batterie. Pour la batterie conti, tu paie juste la marque...
Publié : 11 nov. 2008, 21:56
par 103RocK
Cool ton tuo Wargmy, mais j' ai une question^^
Juste au dessus tu dis que le temps d' utilisation d' une batterie sans la recharger dépend de son type, mais quel sont les différents types de batteries ? Et quels sont leur particularté, avantages...
Je compte installer une batterie sur la prochaîne Mob que je vais faire, et à vrai dire je ne m' y connais pas trop en batteries, voilà ce que je ferais si j' avais à le faire maintenant :
-Mettre la batterie sous la coque
-Brancher les feux sur + et -
-Un intérupteur et c' est tout
Et recharger la batterie quand il faut...
Dans tes shéma tu mets un pont de diode (je sais pas ce que c' est) connecté au régulateur et à l' allumage, je vois pas trop pourquoi, pour recharger la batterie ?
Voilà si quelqu' un pouvait m' éclairer un peu ce serait sympa ! Merci
Publié : 12 nov. 2008, 09:42
Une batterie se caractériste par :
- sa tension de service en V
- sa capacité en Ah
- son courant maximal en A
Par exemple une batterie de scoot ou méca qui est généralement de 12V 4Ah pour fournir 4A pendant 1h ou 1A pendant 4h ou encore 0,5A pendant 8h. Et a un courant maxi de l'ordre de 30A pendant quelques secondes, ensuite lle fond.
Publié : 12 nov. 2008, 11:53
par old_mob
Sinon il y a une astuce bien plus simple et pas spécialement chère
--> ici <--
Malgré la description, c'est un régulateur / redresseur
Publié : 13 nov. 2008, 23:46
par 103RocK
Merci pour ces précisions Fluke, mais ce que je ne comprend pas, c' est pourquoi ne peut-on pas brancher le circuit de la batterie indépendament de l' allumage du moteur ??
Ex : batterie connectée au phares et c' est tout.
Publié : 14 nov. 2008, 17:49
par wargmy
C'est relier à l'allumage pour la recharger hein...
Pour le regu de Booster, oui pourquoi pas, mais je ne sais comment il est composer et je suis pas sur qu'il redresse ? si ?
Apres faut remplacer hein, rien de compliquer.
Le schema c'est celui que j'ai fais avec mes moyen, biensur qu'il peut être amélioré, allégé etc. A vous de l'adapter suivant votre matos.
Perso j'utilise une batterie au plomb (12V 4Ah), pour les batterie à acide ou gel je ne sais pas comment fonctionnent leurs rechargements mais ils paraissaient plus complexe.
Publié : 22 févr. 2009, 11:29
par raoultaboul
Wargmy, tu pourrait remettre les shémas, s'il te plait? Ca m'aiderais grandement
Publié : 22 févr. 2009, 20:45
par cannard
pour le régu de booster j'ai un truc qui y ressemble comme deux gouttes d'eau sur le ludix, à l'occaz je regarderais ce que donne le courant en sortie
Publié : 10 avr. 2009, 20:09
par Ludo590
Désolé mais l'image ne fonctionne plus (en tout cas, pas chez moi)
Quelqu'un saurait il la reposter??
Merci d'avance
Publié : 11 avr. 2009, 08:37
par wargmy
C'est fait
Publié : 11 avr. 2009, 13:58
par Ludo590
Un grand merci
Publié : 22 févr. 2011, 21:40
par Sowsix
Petite question, j'ai un allumage HPI à avance variable.... ça peut fonctionner avec ?
Publié : 23 févr. 2011, 09:58
S'il a une sortie lumière, oui ; faudrait savor combien elle crache.
Et lui coller un régulateur/chargeur de scoot, c'est le plus simple
