Variateur Bruyant
Variateur Bruyant
Bonjour a tous,
Je viens de finir mon montage et j'ai un bruit mécanique horrible dès que le variateur commence a s'ouvrir , c'est un modèle Doppler ER3 monté avec l'embrayage d'origine , j'ai changer la cloche et l'étoile mais ça fait tjr autan de bruit , les masselottes ne bougent pas. Bizarrement il ne faisait pas de bruit avec mon ancien moteur :s
Quelqu'un aurai t'il une idée d'ou ça pourrai venir ?
www.childrenofdecadence.com
103 Vogue : HM Airsal T6 46 , BM Polini ASM , Vilo Conti , Culasse Malossi , Allumage MVT Digital Direct , Vario Doppler ER3 , Carbu PHBG 17,5
Bon je continue en monologue , j'ai tester avec un ER2 en prise direct (donc plus d'embrayage) tjr le bruit infernal , je vois pas ce que ça pourrai etre a part les roulements ?
mon petit doight me dis que si le bruit ce passe durant la variation, peut importe le variateur, est que ce bruit s'apparente à un claquement de tôle, l'origine est la rotule de ton pot d’échappement. Plus précisément l'emmanchement entre la rotule est le pot.
Solution à pas cher est de mettre de la tôle de canette (peso moi c'est de l'oasis, mais coca, fanta ou autre marche aussi bien
) entre la rotule est le pot ie dans l'emmanchement.
La technique est de mesurer le diamétre de l’emmanchement en déterminer le périmètre est de découper la canette en conséquence.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ou alors, le bruit vient bien du vario, du genre des galets qui se balladent un peu dans le vario
- cooldedeman_3
merde j'avais vu er2
alors avec le er3, encore mieux !
tes masselottes doivent taper contre les butées
le bruit, ca ressemble a un "cling cling cling..."
sinon, tu peux aussi avoir des vibration dans la rotule, ca arrive souvent (ca fait "brrrrrrrrrrrrrr")
seule rotule où je n'ai pas eu ce phenomene : rotule ninja démontable, grace au joint a l interieur entre autre
J'ai trouvé des videos ou l'on entend le bruit , je viens de la posté sur Vimeo (dispo d'ici 30min ^^)
Enfait je viens de penser a un truc tout con , la chaine qui touche la poulie... ce serai logique , lors ce que le vario s'ouvre , il y a une pression qui se fait sur la poulie , ce qui la fait bouger (ma chaine est bien alignée mais mon vario non) .
Je precise que ma courroie est neuve , mon pignon et ma chaine aussi , juste la poulie qui est vielle
le bruit me fait bien penser a une rotule qui vibre ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bon y a plusieurs bruit enfait , le premier ctai la chaine IRIS qui frottait sur la poulie. Il y a encore autre chose qui vibre mais on a pas encore trouvé ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
