taille de courroie
bigdor51
taille de courroie
Message par bigdor51 »
bonsoire tout le monde j'ai un vario malossi variotop avec poulie d'embreage et courroie malossi longues le probleme c'est que meme avec une courroie longue mon vario touche ma poulie
ou je pourrais trouver une courroie plus longues que la malossi ?
meme la courroie bidalot longue n'est pas assez longue.
bizarre !!
tu es sur que tes silent-bloc de support mopteur ne sont pas naze ?
quand ils sont tous mous le moteur peu reculer anormalement de presque 1 cm !!!!
cherche pas plus loin c'est ça
avec une poulie diametre standart , un vario- top : la courroie malossi longue va nikel sans probleme
apres c'est un probleme de fixation moteur pas autre chose :wink:
pogoenforce
Message par pogoenforce »
et paye ton Bescherelle....
Qui pisse au vent, se rince les dents! ^^
bigdor51
j'ai trouver l'erreur j'avai pris une courroie malossi sur la becanerie en pensant qu'elle était longues
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Ma solution dans le même cas que toi => Bidalot 782.
bigdor51
ok merci :wink:
Magnum_22
Message par Magnum_22 »
j ai ue le meme probleme trés embetant.... je fais faire comme il a dit CalimeroTeknik prendre la bidalot . Mais un peu decus que malossi n a pas correctement fais la courroie , mais a tu acheté le model
X belt kevlar ? ou juste belt kevlar ?
magnum racing
moteur :
kit malossi liquide 75
variotop malossi avec sa courroie kevlar renforcé
cornet malossi
carbu 19 phbg dell orto black edition
pot doppler er1
carter preparé aligné au transfert
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
jean philippe
Message par jean philippe »
il y a bien une courroie malossi prévu pour le variotop, MVR, CF, RS, etc.. Mais dans la gamme scooter, par contre elle est en 15 mm, donc il est nécessaire de rectifier la poulie pour que la courroie soit bien à sa place.
bigdor51
et comment on peut modifier une poulie c'est une poulie d'embreage
mbk 51 magnum xr
kit 50 malossi gr2 à barètte, pot giannelli sport , carbu 26 , carter polini , vario malossi , embrayage giraudo ,allumage mvt premium ,vilo giraudo sur une magnum full origine .
CalimeroTeknik
Poulie-embrayage. (enfin quoi, c'est si dur de se relire ?)
Aussi bien que n'importe quelle poulie, tu peux réusiner la gorge de son plateau.
bigdor51
on réusine comment ? au tour ?
mbk 51 magnum xr
jean philippe
Au tour bien sur, opération réalisé en 10/15 min;si tu veux le faire à lime bon courage.
bigdor51
ok d'accors
mbk 51 magnum xr
