probleme avec ma SPX
Bonneau
Message par Bonneau »
bonjour,j'ai un petit probleme avec ma spx,elle accelere tres vite,monte dans les tours et apres redescend a une vitesse constante a environ 75km/h
ma configuration est:cylindre de fox,pot ninja,culasse malossi,carbu de 15phbg avec gicleur de 68 sans filtre a aircarter preparer avec le piston et le cylindre.La segmentation viens d'etre refaite.
je pense que cela viens du filtre a air mais le filtre à air malossi ne rentre pas,c'est un malossi e8.
magnumXR85
Re: probleme avec ma SPX
Message par magnumXR85 »
quelle type de prépa ??a l'oeil avec la lime ?? ou calcul de diagramme et tout ??
essaie de mettre au moins des collant pour faire un filtre a air sa depannera toujours
Bonneau
les carter ont etaient preparé pour recevoir le cylindre de fox qui est preparé au transfert et le piston redecoupé
