Eclairage avec une batterie
Bonjour
J'ai vu que il y avait des connaisseurs en électrique, donc j'aurais besoin d'un schéma pour avoir de l'eclairage via une batterie, car mon allumage n'en fournit pas. Seulement il faut que ma batterie se recharge en meme temps grace a l'allumage.
Pour info mon allumage est un pvl.
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
tu remets les pédales et une dynamo de vélo, ensuite tu relies les 2 cosses de la batterie entre elle pour créer un court circuit et bien la vider pour qu'elle soit prête au montage
ensuite tu branches le fil de haute tension qui va à la bougie au - de la batterie et tu rebranches le fil de la bougie au + de la batterie.
Comme ca tu auras de l'éclairage et de l'allumage en meme temps, trop cool non?
et peut etre un beau feu d'artifice avant meme la fin du montage
Dernière modification par atreju (kris) le lun. 13 oct. 2008 - 21:46, modifié 1 fois.
