Pot sito flûte
Publié : 19 déc. 2011, 10:12
par Driver67
Salut, j'ai une 102 préparer avec un pot sito flûte ! mais celui si se devis tout le temps j'ai bau nettoyer le filetage du cylindre et du pot pareil je roule un peut et y se bar ! une idée pour que sa se devis plus ?? merci devance :)
Publié : 19 déc. 2011, 10:19
par zebulon
Salut !
Tu peux mettre un système de blocage d’écrou comme il y a d'origine sur les 51, c'est une espèce de barrette en fil de fer, qui prends sur un angle de l’écrou et contre une ailette de cylindre.
On le voit un peu sur cette photo : en haut de l'ecrou : désolé j'ai pas trouvé mieux
Sinon, essaye en mettant de la pate à joint dans ton filetage, ou d'enrouler le filetage de ton ecrou de teflon en ruban.
Ou tu peux aussi essayer de mettre un joint de pot en cuivre supplémentaire.
Publié : 19 déc. 2011, 11:57
par mbkeur
tu peux aussi réduire la taille de ton avatar et monter ton ecrou à la pate à joint ou au loctite
Publié : 19 déc. 2011, 13:41
par Rastaf'
Bienvenue à toi, tout d'abord as-tu un joint de pot neuf (en cuivre) ? Si ce n'est pas le cas trouves en un !
Ensuite tu peux utiliser de la Loctite 268 "rouge", c'est un frein filet qui resiste au hautes température (mais au niveau d'un échappement c'est limite quand meme... Ce sera mieux que rien, mais ne pas s'attendre à un miracle non plus...)
Si ton filetage est usé alors le ruban Teflon proposé par Zebulon sera efficace.
Il faut également serrer correctement l'écrou, à froid ! Je ne connais pas ta force, mais normalement il faut bien serrer. (moi je me méfie toujours, il parait que je sous-estime ma force... Depuis que j'utilise une clef dynamo je ne casse plus de vis !)
Publié : 23 déc. 2011, 14:45
par Driver67
merci beaucoup, j'ai pas trouver de join en cuivre ni le système de blocage origine 51 alors j'ai utiliser le Loctite rouge :)
Publié : 23 déc. 2011, 20:00
par Flucky
Les joints récents sont en alu peint couleur cuivre.
Tous les vendeurs MBK ou Peugeot en ont, ce sont les mêmes pour 103 à pot à vis ou Tobec
Publié : 24 déc. 2011, 16:27
par mécamob
4€ chez le pro du coin ça fait cher le bout de cuivre ^^
