culasse polini
TereseLa_souriante
culasse polini
bonjour a tous.
depuis quelque jours,je suis passer d'un cylindre Airsal d39 lc préparer a un Airsal d47 ac stock que j'ai acheter via Scootfast.
sur ma culasse ac(je ne sais pas quel marque)il n'y a pas de décompresseur et c'est la galère pour démmarer...Avec ce problème vient s'ajouter la prise direct...et en plus je n'ai pas de kick.
alors j'avais acheter cette culasse il y a quelque mois car elle est rare(pas si rare apparement..)donc j'aurais aimer savoir si ce genre de culasse est vraiment utile ou c'est juste un gadget?
je m'explique,il y a 2entrées dessus et je ne sais aps ou branché mes durite de radiateur car je ne sais pas comme le circuit ce fait avc cette culasse...
est-ce que certains savent?ou alors c'est juste un accessoire pou faire jolie?
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
bizarre, on dirait une culasse polini autonome (sans la plaque vissée....)
TereseLa_souriante
en effet s'en est une...
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
Entrée d'eau côté articulation, sortie côté décompresseur.
Il faut une tite pompe à eau, la différence de hauteur entre eau chaude et eau froide étant minime
Oula j avais pas tout compris !
Par contre j aurais dis entrée d eau côté échappement et sortie côté axe moteur
Euh t'as raison, j'étais pas réveillé ce matin, entrée d'eau au point le plus bas bien sur :oops: :oops: :oops:
Quand on a la tête dans le fion, on voit tout à l'envers, ça doit être pour ça...
flucky a enfiler les longues portées pour voir à l'endroit lol
par contre je voudrais bien savoir comment est faite cette plaque!!
J'ai une culasse comme ça, je la démonterai en début d'année prochaine pour la refaire
TereseLa_souriante
c'est cool.merci a vous d'avoir réponduEet niveau température,c'est vraiment mieux qu'une culasse air?même celles avec des plus grandes ailettes?
ou c'est + un gadget?là je n'ai pas de pompe a eau a disposition.c'est grave?
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
c'est une culasse liquide a monter sur un cylindre air ?? je connaissais pas
C'est exactement ca !
Culasse autonome veut dire qu'elle se démerde toute seule !!! On la monte sur un cylindre à air. :wink:
Je suis surement un peu bete, mais j'ai l'impression que ce genre de culasse n'apporte pas grand chose en terme de refroidissement... Ca tient plus du gadget... Apres faudrait mesurer exactement pour savoir...
et bien la culasse dissipe quand meme une partie de la tempé, 40% de mémoire?
du coup, avoir du liquide c est pas plus mal, a condition d'avoir une pompe pour bien aider a circuler
mais je me trompe peut etre
pompe électrique obligatoire ou une simple mécanique suffirait?!
Une pompe
Mécanique ou électrique, elles débitent plus ou moins pareil
