Qu'est-ce que c'est comme Vario ?
Salut !
J'ai eu ce vario aujourd'hui :
Je voudrai savoir la marque (giraudo?), le modele, et comment il se démonte ? il faut un arrache ?
Il n'a pas d’embrayage je crois ?
Merci !
tom-tom
Message par tom-tom »
En effet, c'est un giraudo : http://galerie.competition50cc.info/thu ... ?album=146 réputé solide avec ses joues en acier.
Pas d'embrayage et il s'enlève probablement avec un arrache :wink:
Déplacé ici car c'est du Tobec
Mr. F
Il a l'air solide en effet.
Un coup de paille de fer là ou c'est rouillé et il sera comme neuf.
Si quelqu'un a le diamètre de l'arrache qu'il faut ?
Flucky : Désolé, erreur involontaire, j'ai du cliquer dans Peugeot sans trop regarder :roll: merci !
Pas de problème :wink:
J'ai démonté le vario du vilo aujourd'hui, il est pas venu sans mal, j'ai du le tirer avec un arrache moyeu, en posant le moteur par terre, le pied dessus. et une rallonge de 1m sur la clef a pipe ^^
Quand le vario a laché, ça a fait un gros poc et il a volé a 50cm du moteur ^^ heuresement aucune casse !
J'ai plus qu'a gratter l'oxydation des joues !
GunGrave58
Message par GunGrave58 »
Slt prend un arrache moyeu a griffe a 3 branche sa sera peu étre moins dangereux pour toi et le vario
Et comme ça le vario sera tordu et HS
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
GunGrave58 a écrit :Slt prend un arrache moyeu a griffe a 3 branche sa sera peu étre moins dangereux pour toi et le vario
Euuhh ça fais 2 ans, je pense que zebulon a réussi à démonter son vario depuis hein... :roll:
l'extracteur de moyeu ou "arrache moyeu" pour le vario giraudo
est le meme que le BIDALOT = meme filetage meme diametre
les extracteurs a griffes , 2 ou 3 griffes sont à proscrire absolument
c'est idéal pour voiler les joues du vario
après c'est poubelle
un extracteur ça coute 12.5 euro ................ un vario 10 à 20 fois plus :roll:
puis quand on a l'outil , le bon , on s'en sert toujours :wink:
j'avais réussi a le sortie a l'arrache moyeu il y a deux ans, mais je n'avais pas d'autre solutions, j'ai eu du bol j'ai rien abimé mais c'est clair que c'est vraiment pas la meilleure solution !
GunGrave58
Pour répondre a Flucky et a Braceletti .
La solution que j'ai trouvé sur youtube pour éviter de voiler le vario et d'enlevé la parti mobile et de le remplacer par une joue mobile de vario d'origine (( réputer pour être très solide ))
Configuration moteur :
Haut moteur
Cylindre/piston polini a refroidissement a aire avec culasse sur compressé
Bas moteur
Carter moteur préparé (( légérement))
Vilo doppler
Vario doppler er2
Poulie a embrayage dopple
Courroie doppler
Clapet d'origine
Carburateur dellorto 15
Transmission 11*64
Ressort moteur doppler
Pot ninja G3
Ca empêche pas que tu peux voiler le truc sur lequel tu tire, dans ce cas tu tire sur un truc qui as pas besoin de rester "propre" c'est une pièce qui est voué a servir qu'a ca..
Message par mbkeur »
EHeh c'est ma vidéo sur youtube, content qu'elle soit utile ça fait plaisir :D
la joue mobile d'origine avant de la voiler d'un dixième tu peux y aller... et oui chez moi j'en ai une dédié uniquement à cet tache :wink:
