vario RGD titane mbk 51
sans plus...
Le RGD Titane, excellent sur le principe, mais avec le problème de calage latéral, pas top en fin de compte
tom-tom
Message par tom-tom »
Exact Flucky !
Je me souviens, le mien s'était collé au carter après avoir bouffé 2mm d'alu.
On en avait déjà parlé il me semble, il n'y a malheureusement pas la place de mettre une butée à aiguille entre vario et carter :?
J'ajouterai le problème des ressorts d'embrayage qui cassent facilement, vraiment très facilement si on les double pour augmenter un peu le régime d'accroche...
Le problème du ferodo qui se détache de la mâchoire est aussi très problématique...
Et enfin la cage à aiguille qui fait rapidement un bruit métallique si on règle le régime d'accroche au dessus des 6000tr/min.
Au final ce vario m'a coûté plus cher qu'un bon vario prise direct et une poulie embrayage d'occasion :?
Mais quand il marche, c'est du bonheur ! Avec une accroche progressive et sa plage de 105mm, une accélération au top :P
Et avec un peu d'habitude, l'arrache vario d'origine et les bons outils, les ressorts sont changés en 5min !
ksteph88
Message par ksteph88 »
Qu'est ce que j'ai pu en passer des heures à le monter/démonter celui là ! :shock: :lol:
-Beta Trial REV3
mouarf !
belle idée ............. mais tres mauvaise réalisation
une vraie galére ce vario
ressort en vrac tout le temps
carter moteur bouffé par le décalage latéral
un enfer a regler , et quand il fonctionne enfin correctement , après 18252 démontage / remontage
et bien....... il casse lamentablement entre canon et joue fixe
laisse tomber c'est une G...... merde !
le mot titane c'est juste publicitaire??
oui
mécamob
Message par mécamob »
a la liste des defauts a rajouter : filetage des poids merdiques je me suis plomber une couille
j'aime bien ta reponse lowen courte simple et precise ! :lol:
filetage des masselottes merdique, joue fixe en titane d'aluminium XD
en fait, la joue fixe (sur peugeot tout du moins) est hyper fine, et du coup, ca se tord de rire
C'est un bon vario sur le papier,
comme le Doppler ER3
une fois monté c'est autre chose, entre les ressorts qui cassent très rapidement, le jeu latéral qui bouffe le carter ...
sans oublier que pour exploiter la plage de 105 sur MBK il faut une courroie genre Bidalot, et les pièces détachés introuvables sa soule ...
Bref, le variateur parfait n'existe pas dans le commerce
si l'origine préparé mais plage origine...
Sa reste lourd, la plage est petite,
la dépose/repose plus longue qu'un variateur type Doppler/Bidal',
et puis si tu démarre au kick, les lamelles de la cloche d'embrayage,
voir la cloche elle-même avait tendance a mal vieillir ...
Après, si j'avais un stock de vario d'origine tobec, et de quoi les préparer/équilibrer ... sur que j'me prendrai pas la tête avec des pièces hors de prix et introuvable.
De toutes facons un variateur Motobec origine Genuine Spare Parts c'est tres cher, et introuvable ! :wink:
