pneu et chambre à air
TereseLa_souriante
bonjour a tous!suite a l'usure extrème de mon pneu qui est un 2-1/2x17 qui est actuellement monter a l'avant,je compte le changer pour a 2-1/4x17 que j'ai déjà acheter depuis longtemps!prévoyant,j'avais aussi acheter une chambre a air,mais celle ci est est de dimensions
2-1/2x17 et 2-3/4x17.
est-ce que ça veux dire que la chambre a air n'est pas compatible avec mon nouveau pneu?ma gante elle est une 17" suzuki..enfin dimension "ordinaire"
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
Message par david1973 »
meuh non, ça passe..... :wink:
TereseLa_souriante
vraiment?ah merci car j'avais pas envie de tenter pour rien.et surtout avec le temps de chien...merci beacoup!!!
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
faudra juste faire gaffe a ne pas coincer la chambre au remontage ...
TereseLa_souriante
la coincé?c'est a dire?qu'elle ne soit pas trop pincé ou entortiller dans le pneu.
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
coincée entre jante et pneu, pincée entre jante et demonte pneu ...
TereseLa_souriante
je n'utilise jamais de démonte pneu.juste clé plates.mais ok je vais faire gaffe!!!merci encore!
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
