Nettoyer moteur au jet d'eau ?
Ralph the Wonder Llama
Message par Ralph the Wonder Llama »
Bonjour à tous !
Tout est dans le titre, je voudrais nettoyer ma mob (Phénix '04) qui est absolument dégueulasse, et je voudrais savoir si ça risque quelque chose d'y aller au jet d'eau sur le moteur, le carbu, le pot, etc. ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Tu risques rien à deux conditions :
* Pas d'eau dans le pot d'échappement
* Pas d'eau sur le carbu, et surtout le filtre à air...
Gaffe à la chaine aussi.
Tu mets un coup de jet d'eau pour virer la poussière, tu prends une éponge et tu laves ta mob avec du Paic et de l'eau. Tu rinces bien au jet d'eau.
Tu essuies avec des chiffons propres et doux.
Si tu as la possibilité, passe un coup de lustreur de qualité, qui va rendre ta peinture déperlante : elle se nettoiera bien plus facilement la prochaine fois.
Pour les jantes : WD-40 avec des chiffons. Et un coup de lustreur.
Après tout ca tu graisses ta chaine, ton roulement de poulie, tes cables.
Et zou !
Merci pour cette réponse !
Le problème c'est que le carbu, par exemple, est plein de graisse, si je veux le nettoyer sans jet d'eau faut que je le démonte et ça m'emmerde... enfin bon, si je peux pas faire autrement...
WD-40, chiffons, voir compresseur d'air...
Avec de l'eau tu nettoieras rien du tout sur un carbu, c'est gras, ca colle...
Mes carbus je les dépoile intégralement, je les lave à l'évier avec de l'eau chaude et du Paic, au coton tige et au sopalin.
Mais c'est vrai que ca prend du temps...
Bah de toute façon va falloir que je le démonte donc j'en profiterai pour le nettoyer.
