ma 103 es capricieuse...
Publié : 29 nov. 2012, 21:04
par Pincha
Bonjour.
J'ai un souci avec ma mob au démarrage elle a du mal as avancé et elle cale par la suite. après quelques kilomètres elle s'arrête toute seule et repart après un temps de pause ...Comment régler se ptit problème .
Merci d'avance .
Publié : 29 nov. 2012, 21:18
par zebulon
Allumage electro ou rupteur ?
Publié : 30 nov. 2012, 12:49
par shortbreak
petite description de la bylette steuplé !
modifs réalisées il y a peu de temps ? changement de pièce ? remise en route ? problème déjà survenu ?
Publié : 30 nov. 2012, 13:32
par Rastaf'
Quelques précisions nous aideraient, oui :oops:
de loin, comme ca, ca sent le probleme d'allumage... Un condo HS ? Un antiparasite qui deconne ?
Publié : 30 nov. 2012, 16:22
par Pincha
Je ne sais pas de quel année est le moteur car je l'ai changé et venant d'une autre brel se doit être de 83 environ, elle a des clignotants et l'alumage est electronique.
Et ce moteur est d'origine, cargu cylindre ect...
merci encore,
Pincha
Publié : 30 nov. 2012, 16:25
par Pincha
C'est peut etre l'anti patate, il avais une mauvaise connection, je vous dit sa lundi
Publié : 01 déc. 2012, 11:57
par Rastaf'
Ok, donc allumage electro, on oublie le condo y en a pas !
L'antiparasite --> à voie si reconnecté ca suffit, parfois en chauffant ils se mettent à déconner...
Éventuellement si tu as une autre bougie à essayer peut etre que la tienne n'est pas en forme...
Bref à creuser :wink:
Publié : 01 déc. 2012, 21:24
par Flucky
Un mauvais antiparasite ou une mauvaise connexion peut cramer la bobine HT
