Bonjour
J'ai remonté un moteur AV10 full origine pour la mob de mon petit frère et comme je n'avais rien d'autre sous la main je lui ai mis un embrayage simple sans système de variation.
Le moteur tourne parfaitement bien mais je me suis vite rendu compte qu'en 11- 52 la mob prenait énormément de tours et ce, en se trainant lamentablement. C'est d'ailleurs complètement logique et je suis un peu débile de ne pas y avoir pensé plus tôt.
J'ai donc changé la poulie par un modèle en 13 dents qui trainait dans mon stock de pièces, en me disant que ce serait sans doute mieux. Je me retrouve donc en 13 - 52, c'est effectivement un peu mieux mais je trouve que la mob se traine encore et que le moteur reste haut dans les tours. En plus de ça j'ai perdu toute la pèche au démarrage. C'est devenu un vrai tracteur.
J'ai eu par le passé un 103 vogue sans vario et j'avais le souvenir d'une mob nerveuse et avec une pointe correcte ( 50-60 ).
Je pense donc que j'ai du passer à coté d'un truc. Quelqu'un connait-il le ratio démultiplicateur d’origine sur un moteur Tobec sans vario ?
Quelle démultiplication pour un AV10 monté sans vario
Dernière modification par lény le 16 déc. 2012, 18:44, modifié 1 fois.
Dac ok c'est ce qu'il me semblait en voyant les photos des 50s et 50l. Merci Flucky
Mais pour la nervosité au démarrage ça va être encore pire pour le coup, si il faut lui remonter les pédales pour arracher la mob il risque de pas vraiment apprécier ^^
Ce que je comprend pas c'est que les 103 sans vario sont plutôt vivaces elles. Ou réside la différence ?
