Page 1 sur 2
fourche foral: démontage fourreau hyfraulique
Publié : lun. 18 févr. 2013 - 13:03
par Mr steffen
hello à tous.
CF message en bas de page
j'ai désormais deux fourches foral inversées pour pièces à la maison: la première avait le té inférieur fendu, la seconde parait avoir pas mal vécu.
ce sont toutes les deux des fourches semi hydraulique: un fourreau hydro, l'autre mécanique.
donc avec ces deux la, je compte bien remonter un fourche en état.
Mais je voulais savoir.
quel volume d'huile mettre dans le fourreau hydrolique? il faut que les deux fourreaux est la même rigidité.
quel huile? ou la trouver?
ou trouver les spi de fourche? j'ai vu que mir35 faisait des spi, mais je ne suis pas sur que ça aille sur foral.
faut il mettre uniquement de la graisse solide dans le fourreau mécanique?
c'est ma première fourche hydro, donc j'attends vos conseils.
Publié : lun. 18 févr. 2013 - 13:19
par zebulon
Je ne connais pas cette fourche, je vais te conseiller avec l'expérience que j'ai eu avec la fourche de FX de ma mobcross.
Pour les joints Spi, j'avais encore ceux d'origine dessus, j'ai simplement relevé la référence inscrite sur les joints, et je suis allé prendre la même référence sur le site 123roulements.
Si il n'y a pas de reference, pied à coulisse et des mesures.
Pour l'huile j'ai mis de la 5W, ça se trouve dans n'importe quel magasin de moto.
Dans le fourreau mécanique je ne vois pas ce que tu peux mettre de plus que de la graisse en tube ou en pot.
Si tu ne trouves pas de document indiquant la quantité et le type d'huile a mettre dans cette fourche sur internet, j’étais dans le même cas avec ma fourche de FX. Tu fais au feeling, en jouant sur la quantité d'huile (éventuellement sa viscosité) mais aussi n'hésite pas a caler le ressort pour le comprimer plus.
Sur ma fourche de FX j'ai calé chaque ressort avec un bout de tube de guidon de 8cm chacun ! (oui c'est très mou d'origine ces fourches
Publié : lun. 18 févr. 2013 - 13:36
par Mr steffen
je te remercie des ces infos.
j'ai encore les spi dessus. en ce moment, je suis en bacs blancs, donc mon temps est compté. mais ce weekend, je regarderais ça.
donc ce qui joue sur la rigidité, c'est la quantité et la viscosité de l'huile. Je suppose que la 5W, c'est le type de viscosité?
comment caler le ressort? avec des rondelles dans le fond?
petite question esthétique aussi: est il possible de décaper avec un produit les peintures faites dessus et de polir après? suffit il de passer un coup de pierre d'argent ou bien faut il aussi poncer?
Publié : lun. 18 févr. 2013 - 13:49
par zebulon
Haha moi j'suis en vacances, Bac blanc dans 2 semaines
5W je crois que ça correspond à l'indice de viscosité oui.
Bon je suis pas fourchologue, donc à confirmer par un spécialiste, mais en théorie, les caractéristiques du ressort déterminent la rigidité de la fourche, et l'huile déterminent la vitesse de la détente de la fourche (et aussi un peu la rigidité je pense)
Le ressort, ça se cale tout betement en mettant du tube ou un cylindre de la taille que tu veux, entre le haut du ressort, et le bouchon de fourche. Mais il faut que le diametre soit assez conséquent pour que le tube ne tombe pas dans le ressort.
Du coup il te faudra surement forcer un peu pour pouvoir commencer a visser ton bouchon de fourche sur le plongeur.
Moi personnellement, sur ma fourche paioli 28mm de MBK FX, ce qui va impec c'est des bouts de tube de guidon en 22mm (coupés dans de vieux guidons de 51 tordus)
Pour virer la peinture des fourreaux, tu peux commencer a virer avec une brosse métallique sur perceuse, et après polir le métal a nu.
Publié : lun. 18 févr. 2013 - 17:48
par Mr steffen
Bon, en fait je vais peut etre m'eviter de changer l'huile: sur la premiere fourche, le fourreau hydro est impeccable et le fourreau mecanique un peu mou.
Donc j'aurais juste a durcir un peu le fourreau mecanique, remplacer le té fendu, filer un coup de jeune et yala!
Je vous tiens au jus, mais j'aurais l'autre fourche a faire.
Publié : lun. 18 févr. 2013 - 19:50
par cortex73
Si tu as deux tubes différents il ne faut pas chercher à avoir la même dureté de chaque côté!
Le tube avec le ressort sert à la suspension proprement dite et la partie hydraulique à la compression/détente. Les deux tubes vont travailler ensemble.
Pas besoin de graisse côté ressort s'il n'y a que ça dedans.
Pour l'huile difficile à dire, commence peut être plutôt avec de la 10.
Publié : lun. 18 févr. 2013 - 21:06
par Mr steffen
Ah ok, donc il est normal que le fourreau mecanique s'enfonce tout seul.
Mais si les fourreaux n'ont pas la meme rigidité, les conttaintes sur la colone de direction ou le tube de direction sont plus importants non?
Si j'ai la meme rigidité, la suspensions sera un peu plus dure coté mecanique, mais avec moins de contraintes non?
Publié : lun. 18 févr. 2013 - 21:19
par cortex73
En théorie oui, en pratique c'est pas un soucis, même des gros cube ont eux ce type de montage.
Par contre qu'est ce que tu appelle la partie mécanique?
Publié : lun. 18 févr. 2013 - 21:23
par Jef
il appelle la partie mécanique la partie avec ressort, contrairement a l’hydraulique avec l'huile (mais qui doit aussi avoir un ressort ...)
Publié : lun. 18 févr. 2013 - 21:32
par Mr steffen
Oui effectivement.
Je fais le raccourcis: ressort->fourreau mecanique
L'autre-> fourreau hydro
si je durcis un poil en calant le ressort, ça aura quel effet? Moins d'amortis?
C'est normal que quand je pose la fourche par terre sur les plongeurs, le coté a ressort s'enfonce tout seul?
Publié : lun. 18 févr. 2013 - 22:39
par cortex73
T'es sur que ce tube là a un ressort?
Les deux tubes ont un ressort?
Logiquement il se peut que le tube qui gère l'hydraulique n'ai pas de ressort, par contre l'autre c'est impossible qu'il n'en ai pas!
Publié : lun. 18 févr. 2013 - 23:07
par zebulon
Non c'est pas normal que le coté mécanique coulisse librement ! le ressort doit faire son travail ! t'es sur qu'il manque pas le ressort ?
Et de l'autre coté c'est ressort + huile c'est ça ?
Publié : mar. 19 févr. 2013 - 7:03
par Mr steffen
Bah il s'enfonce presque tout seul le fourreau a ressort quand je pose la fourche par terre. Pas de beaucoup, mais en gros il est souple au debut avant d'amortir.
L'autre coté est peut etre a ressort dans un bain d'huile. Mais pour etre franc, je n'ai pas vraiment envie de tout demonter pour verifier. Donc je demonterai coté ressort et comme j'en ai un en rab, je comparerai les longueurs.
Publié : mar. 19 févr. 2013 - 18:49
par cortex73
Un tube qui s'affaisse sous son propre poids il y a un soucis...il ne manquerait pas une entretoise entre le ressort et le bouchon?
Publié : mar. 19 févr. 2013 - 19:35
par Mr steffen
Bah comme je le disais, mon temps en compté pour le moment, donc je ne peux pas verifier tour de suite. Ce sera ce week end.
L'avantage, c'est que j'ai deux fourche donc je vais pouvoir comparer.
Publié : jeu. 21 févr. 2013 - 18:28
par Mr steffen
salut.
je viens de démonter les fourches avec un bon nettoyage.
Mais je n'arrive pas à démonter les vis en bas des plongeurs. à quoi servent elles? y a t il une technique spéciale?
sinon, je me suis remonter une fourche complète avec les deux. donc normalement ça roule.
d'ailleurs, le fourreau avec ressort s'enfonce moins avec un té non fendu.
voila ou j'en suis.
Publié : dim. 24 févr. 2013 - 20:19
par Mr steffen
salut à tous.
la vis du bas sert en fait à tenir le ressort, tout simplement.
Mais j'ai beau essayer de le caler, rien à faire, ça ne tient pas...
donc je ne sais pas comment faire pour durcir le ressort.
j'ai peur que les contraintes sur le té ne le refende...
avez vous des astuces ou idées?
Publié : dim. 24 févr. 2013 - 20:56
par zebulon
Comment ça, ça ne tient pas ?
C'est simplement de mettre un bout de guidon sur le ressort avant de refermer le tube.
Publié : ven. 01 mars 2013 - 13:28
par Mr steffen
salut à tous.
je suis en phase de montage, mais je rencontre un soucis.
pas moyen de caler l'axe de roue pour que le frein soit maintenu avec la butée. j'ai enlevé toutes les rondelles, il ne reste plus que l'écrou qui serre la flasque de frein. Et ce C** est trop épais...
est ce que je peux l'enlever? est il important?
sinon je vais ce soir acheter un écrou plus fin. on verra bien.
Publié : ven. 01 mars 2013 - 20:15
par cortex73
Il faut que ta jante soit centrée dans ta fourche!!
Publié : ven. 01 mars 2013 - 20:37
par zebulon
+1
Faut deja partir de ça, et après tu peux souder une butée de frein kivabien.
Publié : ven. 01 mars 2013 - 21:25
par Mr steffen
ouai bah en fait j'ai réussis en enlevant un écrou qui bloquait la flasque de frein.
et ma roue est centrée.
Mais du coup, je ne sais pas quoi mettre comme phare avant qui se monte dessus. elle est énorme et du coup, la bulle de phare d'origine ne se monte plus dessus, à moins de modifier.
Mais je voudrais bien changer le style de la face avant. avez vous des idées?
Publié : mar. 16 avr. 2013 - 19:42
par Mr steffen
bonjour à tous.
depuis le temps, la fourche a été montée avec un phare rond et peinte.
mais la progressivité de la fourche laisse a désirer.
je pense donc à changer l'huile et les spi pour remédier au problème.
j'ai comme inscription sur les spi: 40/'5 30 85/10 et c'est la même sur mes 4 fourreau de foral inversée.
mais je ne trouve rien sur google ni sur 123 roulements.
quelqu'un a des infos sur les spi de cette fourche?
Publié : mer. 17 avr. 2013 - 7:58
par shortbreak
cherche sur Fi Shop online, j'viens de passer commande la bas, très sérieux, grande variété de choix spy et roulements !
tu n'as pas une autre inscription dessus type roulement ex: 6208 ?
Publié : mer. 17 avr. 2013 - 13:29
par Mr steffen
je vais regarder ça.
je n'ai que ça comme inscription. et ça doit être les spi d'origine parce que c''est comme ça sur les 4 que j'ai.
Publié : mer. 17 avr. 2013 - 13:58
par shortbreak
Au pire tu les mesures au pied à coulisse. Certain sont référencés de la sorte, avec leur dimension "diamext x diamint x épaisseur"
Publié : mer. 17 avr. 2013 - 14:41
par Mr steffen
ouai, j'y est pensé. Mais les spi de foral ont une forme spéciale, plusieurs creux et bosses à l'intérieur et des lèvres qui ressortent sur les fourreau.
par ailleurs, ils sont collés sur les fourreaux.
enfin, bref, je ferai une photo, parce que ce n'est pas clair.
mais en gros, je doute que des joins génériques aillent dessus.
ya moyen de changer l'huile sans les spi?
Publié : mer. 29 mai 2013 - 17:57
par Mr steffen
bonjour à tous.
je roule maintenant depuis quelques semaines avec ma fourche foral.
elle est toujours aussi sympa, mais il y a également toujours un manque de progressivité et elle est trop souple.
J'ai donc aujourd'hui démonté le fourreau censé être hydraulique (de ma fourche en mauvais état que j'ai en stock) pour voir comment c'était foutu.
le démontage donne ça:
à gauche, il y a un espèce de piston, que je n'arrive pas à démonter.
à droite, j'ai un gros boulon plat, impossible à démonter également:
Bref, je ne suis pas expert, mais j'en conclue rapidement deux choses:
-ce fourreau me parait être plus mécanique (ressort) qu'hydraulique. (voir photo plus bas ou l'on voit une spire) le piston ne prend pas la totalité du diamètre du tube extérieur, je ne vois pas de clapets ou de réglages permettant de réguler le débit d'huile, donc l'idée que j'ai eu au premier coup d’œil comme quoi le piston aurait put compresser de l'huile est à priori fausse.
-il est plus dur que l'autre fourreau munit d'un simple ressort.
Alors voila:
est ce que selon vous, c'est effectivement un tube censé contenir de l'huile? ou la mettrait on alors?
si ce n'est pas le cas, pourquoi ce piston est il la? à quoi sert il?
un fourreau comme celui la peut il fonctionner sans huile? (j'ai dans l'idée de remplacer mon simple ressort par ce système, plus rigide et plus progressif) j'ai lu que non, mais le fourreau, une fois lâché, n'oscille pas, il remonte et basta.
merci encore une fois de votre aide.
Publié : mer. 29 mai 2013 - 21:01
par DataMAX
Le sujet est amplement documenté sur le net. Rien que Wikipédia propose deux articles assez intéressants pour le néophyte (je m'inclus dedans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fourche_(vélo)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amortisseur
Publié : mer. 29 mai 2013 - 23:46
par Mr steffen
Merci pour tes liens dataMax. Mais j'ai quand meme besoin des idées des membres pour comprendre le systeme.
J'ai beau tourner le soucis dans tous les sens, je ne vois pas comment ce systeme pourrait etre hydraulique: pas de guides, pas de clapets, une seule chambre... Et en meme temps, pourquoi s'embeter a faire une struture en metal sur ce fourreau au lieu d'un simple ressort fixé en haut et en bas?
