jda59
Messages : 15 Inscription : 28 janv. 2013, 16:35
Message
par jda59 » 04 avr. 2013, 18:35
Salut.je recherche un scan de la notice du kit bidalot espoir, pour savoir le volume de chambre préconisé...merci d'avance
Messages : 13352 Inscription : 28 août 2004, 18:30
Contact :
Message
par DataMAX » 05 avr. 2013, 08:58
3,7 à 3,8 cm³, mais avec l'échappement Groupe 1 et le carburateur d'origine de 14mm.
jda59
Message
par jda59 » 05 avr. 2013, 11:44
Je te remercie datamax. pour le pot , j'ai un bidalot RR débridé.
j'ai mesuré 4.5cc sur le mien avec la culasse d'origine passé au tour.
Contact :
Message
par DataMAX » 05 avr. 2013, 22:54
Cet échappement n'est pas vraiment connu pour être performant. Autant mettre un Giannelli voir un Doppler là-dessus !
Concernant l'allumage, il faut mettre 1,3mm d'avance.
jda59
Message
par jda59 » 06 avr. 2013, 11:38
Ok, j'ai un pot rgd speed aussi, mais je n'ai plus la rotule
.j'y ai monter
un carbu phbn 14 un peu mieux que le sha d'origine (plus de réglages, montage souple)
Messages : 13528 Inscription : 16 févr. 2005, 11:55
Contact :
Message
par Jef » 06 avr. 2013, 12:55
le RR est loin d'etre mauvais, il faut avoir un moteur qui va bien avec
exemple avec le numéro 69 en promo vario du TGO
tu as combien en squish avec autant de volume?
jda59
Message
par jda59 » 06 avr. 2013, 13:12
plus de 1 mm ...mais ce n'est pas la culasse définitive, je vais récupérer une bidalot .mon cylindre a été préparé à l'échappement par l'ancien
proprio: 115°/172°
Contact :
Message
par DataMAX » 06 avr. 2013, 13:43
jda59 a écrit : Ok, j'ai un pot rgd speed aussi
Ce n'est pas un ER1 aussi celui-là ?
jda59
Message
par jda59 » 06 avr. 2013, 14:33
non, je crois que c'est le rgd drag's qui est identique au er1
moteur remonté
encore quelque réglage carbu et vario .
