Arrache de m***e
Arrache de m***e
Salut !
comment dire... je commence a en avoir marre d'avoir des arraches embrayage et allumage de merde !
Avant j'avais un double arrache embro/rotor, acheté dans les 8€, du noname (surement tun'r ou une autre chinoiserie du genre) et j'ai foiré les deux !
Et pourtant, je fais vachement gaffe, je nettoye les filetages avant utilisation, je graisse bien, je force pas, je vis droit.... rien a faire ça foire au bout de quelques utilisation.
J'ai investit il y a quelques mois dans deux arraches BUZETTI, un pour le rotor un pour l'embro (11-12€ chaque). Du made in italy, j'me suis dit, ya de la marge.
Mais que dal ! celui de l'embro est deja foiré, en je dirais max 8-10 utilisations. Celui d'allumage je m'en sers peu.
Ca fait un peu chier d'acheter un outil jetable.... surtout que du coup ça a tendance a user le filetage de la piece, un rotor ça va encore ça peut s'arracher à l'arrache moyeu, mais en cloche d'embro c'est direct de la bidouille.
La j'ai réussi a rattraper le filetage du buzetti en meulant bien droit les 2 premiers mm de filetage foiré. mais ça va recommencer...
Ya moyen de contacter buzetti pour se faire rembourser ou en avoir un nouveau ? ou par mon pro chez qui je les ai acheté ?
http://www.buzzetti.com/nuova_pagina_5.htm
- cooldedeman_3
Bin j'avoue qu'avec mes problemes d'embro et de vario qui supportaient mal le 47mm airsal.
C'etait assez réguliérement que je démontait ma cloche d'embro...
Mais voila, c'est un outil, pas un consommable et par principe, ça fait un peu chier d'avoir prix de la marque pour au final avoir la meme chose que de la chinoiserie.
- Rastaf'
J'ai peut et un début d'explication...
Avec tes arraches de merde tu as partiellement abimé les filetages de tes cloches...
Puis en utilisant le Buzetti il s'est abimé car filetage deja abimé...
Ca n'a peut etre rien à voir, mais c'est un début d'explication...
Normalement les Buzetti sont biens. J'en avais deux et je n'ai jamais été emmerdé, sauf avec des cames d'allumage à rupteur qui étaient vraiment tres tres abimées... Mais pas la faute de l'outil...
Je suis d'accord avec toi qu'un bon outil normalement ca doit durer...
Mais j'ai des exemples de clefs de bonne qualité, utilisées à répétition sur des tetes abimées, ca finit par riper, puis ca finit par riper meme sur des tetes neuves...
Ca m'est arrivé avec une clef de 10 et une clef de 13 12 pans mais après m'en etre servi comme une brute pendant plus de 10 ans
Dans ce cas là le matos n'est pas en tort completement... J'ai ma part de responsabilité, clairement...
Et moi j ai déjà eu des merdes avec buzetti.
Probleme sur arrache rotor interne, la vis se visse dans un bloc taraudé.... Et bien le filet de l un ou de l autre était a chier
J'ai constaté un truc aussi, c'est qu'a part Tun'R et Buzetti, on en trouve plus d'autres en neuf ...
Je garde ceux de mon grand père bien au chaud en attendant, mais j'ai pas celui pour les allumages électroniques, juste vario ...
J'ai voulus démonter mon variotop l'autre fois, chu passé chez MBK, le mec sympa me le démonte avec son arrache, mais n'en vends plus depuis des années, et garde le sien comme un trésor. (ce que je comprend)
