Identification carter et vilo
arn-0
Message par arn-0 »
j'ai des carters qui traînent dans mon garage, mais je n'arrive pas a identifier la marque,
voici les photos, il y a une repère a1 sur chaque carter,
il y a aussi un vilo, avec un R dessus,
Il y a un coté a 16 et l'autre a 20mm
Merci d'avance
Arnaud
Edit by Mr. F : remis les bons liens
Tu as une photo ou on voit les queues de vilo de profil ?
arn-0
Message par arn-0 »
coté allumage
coté vario
Ya un blème, ça ressemble à un vilo de Tobec, mais ça n'en n'est pas un à mon avis
Clavette coté vario :!:
Bizarre... il serait pas monté a l'envers ce vilo ?
arn-0
Message par arn-0 »
en fouillant, je suis tombé sur celui la,
il lui ressemble beaucoup,
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=5758
Edit: il y avait un vario bidalot inversé dessus
arn-0
Message par arn-0 »
Personne n'a d’idée concernant les carters ?
et pour le vilo, j'aimerais une confirmation que c'est bien un bidalot
Arnaud
Possible que ce soit des carters de FX ?
(prévus pour accueillir un vilo spécifique qui permet le montage de vario de 103)
arn-0 a écrit :et pour le vilo, j'aimerais une confirmation que c'est bien un bidalot
Le blème c'est qu'on peut pas se fier à la bielle. Par définition ça se change une bielle, lorsque c'est usé. Avec des pièces de cet age là, pas sûr qu'elle soit d'origine OEM.
Je sais pas d'ou sortent les soies mais c'est pas des soies pour vario de 103, ni spx/rcx ni sp/mvl , pour avoir les différents models a la maison ça correspond pas du tout..
la soie coté allumage ressemblerais de loin a une soie pour allumage rupteur mais le filetage est trop gros trop long et le diamêtre global est trop gros aussi ..
