Conseil sur Pompe à eau
blackcat
Message par blackcat »
Je souhaite mettre une pompe à eau électrique branché sur un allumage MVT DD2(Une sortie pour un consommateur de 50 Watt Max). La question que je me pose est donc la suivante.
Qu'elle est la consommation en Watt des pompes à eau style Bosh, Conti ou encore Malossi proposé sur le site de Mir35.
Dernière modification par blackcat le 11 juin 2016, 07:45, modifié 1 fois.
MarcNDM
Re: Conseil sur Pompe à eau
Message par MarcNDM »
Dernière modification par MarcNDM le 08 juin 2016, 12:47, modifié 1 fois.
Blackcat, merci de te présenter avant de poster un nouveau message
blackcat
A ce demander si des mobeurs installe des pompes à eau électronique sur les mob ^^
Ces pompes consomment environ 12W sous 12V, soit 1A.
Courant continu obligatoire, la masse de la pompe devra être séparée de la masse du cadre, on ne mélange pas les masses alternatif et continu.
Le schéma habituellement utilisé :
Pour les réponses tardives, un forum n'est pas une hot-line :wink:
Pour ma part la pompe est branchée sur batterie et le temps d'une course donc je ne saurais te répondre sur la consommation
blackcat
Ok merci pour ta réponse Flucky, c'est tout ce que je voulais savoir.
Donc finalement on est loin des 50W disponible à la sortie de l'allumage. J'avais peur que ses pompes à eau de compétition soit plus gourmande que ça, surtout la bosh qui parait volumineuse et qui à un gros débit.
blackcat
Je voulais commencer à travailler sur la partie câblage de la pompe à eau mais je suis un peu perdu.
Si j'ai bien compris le régulateur c'est bien ça ?
Il sert à bien réguler la tension de l'éclairage avant et arrière sur nos 103 d'origine ? Est ce qu'il sert aussi a redresser le courant alternatif en courant continue ?
Parce que là, sur le schéma de l'allumage MVT, on peut voir 5 files de branché sur le régulateur. 2 qui viennent de l'allumage, 1 (+) et 1 (-) en courant continue et 1 dernier file qui sort du courant alternatif.
Mais moi quand je regarde mon régulateur d'origine je ne vois que deux files de sortie ?
Sinon en fouillant un peu j'ai aussi trouvé ça comme schéma sur un blog. Alors la la lumière ne passe plus dans le régulateur. Après peut voir un redresseur de courant pour la pompe à eau. Est ce que ce qui a été appelé redresseur sur ce schéma est le régulateur ou est ce que
c'est une pièce qui a été rajouter comme celle-ci ?
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... !622186779!
À propos du pseudo régulateur Peugeot :
blackcat
Ok merci Flucky
Bon bien voilà j'ai fais ça, est ce que cela vous parait bon ?
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... titre4.jpg
C'est ce que j'avais fais sur un rcx en prenant 2 bobines a 180* et en reliant leur masses ensemble après les avoir dessoudées et isolées de la masse (stator). Ça faisait tourner une pompe de r21 sans probleme.
La même pompe tourne maintenant sur un mvt dd.
blackcat
Ok mais est ce que le plan te parais correct ?
Je n'ai plus les couleurs en tête mais ce me semble bien être ça. Je regarde ce soir sur le bécane (j'ai ce montage)
Ça me paraît bien
blackcat
Ok merci Flucky et fred16.
Avant de passer commande pour le redresseur j'aimerais être sûr qu'un de ses 2 là ira bien ?
http://www.ebay.fr/itm/Regulateur-Redre ... RAf48Yrrwg
ou sinon celui là
https://www.amazon.fr/R%C3%A9gulateur-r ... B06X8YC23Y.
