Branchement pompe a eau
Kokkinelle32
Message par Kokkinelle32 »
Bonsoir. Je viens vers vous pour un branchement de pompe a eau sur 103.
J ai acheté une pompe a eau bosch model 0 392 023 004 en 12v et le moteur possede un allumage mvt DD rotor intern.
J'ai bien reperé le fil blanc provenant du stator. Il sort bien environ 17volt avec 1/4 de gaz.
Le probleme est que j ai essayé de brancher un redresseur de dirt pour alimenter la pompe en 12volt continu mais rien a faire. Elle ne tourne pas.
J ai maintenant a la maison un regulateur de malaguti f12. Mais je ne sais pas comment le brancher.
Est ce que parmis vous quelqu un a un schema a me partager pour le branchement d un regulateur redresseur de scoot ou de dirt a 4 fils svp ?
Merci de votre aide.
Re: Branchement pompe a eau
Es-tu sûr de l'état de ta pompe à eau ? As-tu relié une alimentation autre que l'allumage du moteur ?
Kokkinelle32
Bonjour.
Oui j'ai effectué le test de la pompe a eau sur une batterie 12v de voiture. Impecable. Elle tourne nikel.
Je l'ai acheté neuve. Mais dans le doute, je l'ai testé et nikel.
Par contre sur la mob. Elle ne tourne pas.
L'allumage sort quelle puissance ? La pompe consomme combien d'ampères ?
Kokkinelle32
L allumage est censé ( je dis censé car aucune certitude ) sortir 12volt 60w.
Moi j ai juste mesuré la tension. Qui est bien d environ 14/17volt a environ 3000tour a l oreille.
La pompe je n'ai pas plus d info. Juste que c est une 12v continu.
Elle ressemble fortement au pompe vendu sur mir35 ect ect ect.
Edit : sur la becanerie elle est donné a 1.3A maxi. C'est exactement la meme en faite.
Kokkinelle32
Cette apres midi j'ai refais quelques essais mais non fructuant.
Alors le regulateur redresseur de dirt possede 4 fil :
Un rouge qui est le + continu.
Un vert qui est le - continu.
Un rose a brancher au stator. Je le branche sur la sorti 12v du mvt dd
Un jaune a brancher au stator. Je le branche au jaune pour les phare du mvt dd.
Apres branchement rien. Pas de 12volt a la pompe a eau.
Je laisse branché uniquement le rose. Pareil. Pas de 12v
Je fais pareil avec le jaune. Je laisse uniquement le jaune branché. Pas de 12v.
Je ne comprends pas se qui va pas.
Si quelqu'un est en mesure de me donner une explication du branchement.
Merci a vous.
Sur un Digital direct d'après la doc MVT que j'ai consulté tu dois avoir:
BLANC ET JAUNE qui vont au régu.
ROUGE/NOIR au CDI.
Et JAUNE/VERT à la masse.
Repère bien sur le régu ou est l'entrée aussi. logiquement tu n'a spas besoin de batterie sur ce type de montage.
EDIT: sur ton MVT DD tu n'as pas de sortie + à proprement parlé, tu es en alternatif.
Kokkinelle32
Oui oui effectivement j'ai bien reperé l'alternatif dans le fil blanc et dans le fil jaune.
Par contre j'ai beau les brancher au regul de dirt ( 4 fil ) ou au regul de malaguti f12 ( 4 fil ), je n'arrive pas a avoir du 12volt continu.
Je ne comprends plus rien. J'attends de voir si une âme a le schema de cablage d'un regul redresseur sur 103.
Merci de votre aide
LE 9
Message par LE 9 »
un petit schéma de regulateur/redresseur
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... ur#p106842
Kokkinelle32
Merci. Impecable. Je vais essayer avec un regulateur qui a le meme type de cosse en forme de carré.
J ai vu que ceux de peugeot ludix sont identique. Je vais m'en procurer un.
Je vous tiens au courant.
Merci a vous.
Kokkinelle32
Voilà je viens de prendre un régulateur de marque Teknix. Prévu pour scoot CPI et Keeway. Il a bien 4 broches en carré.
Est ce qu il se branche comme celui de votre schema ? Moi je n'ai pas de schéma fournis avec
Merci a vous
Dernière modification par DataMAX le 08 nov. 2016, 19:55, modifié 2 fois.
Raison : Correction du lien vers l'image taille réelle
Et bien tu mesures à l'ohmetre, dans un sens tu dois avoir une résistance nulle et dans l'autre une résistance supposée être infinie logiquement tu devrais identifier rapidement comment sont placées les diodes.
Une fois que tu as identifié tout ça tu essayes de te recâbler comme sur le schéma, je sais pas si ça t'aide, mais un PDD est comme ça. (repère bien le sens des diodes surtout ! la "flêche" qu'elles forment indique le sens passant)
Kokkinelle32 a écrit :Un jaune a brancher au stator. Je le branche au jaune pour les phare du mvt dd
Tu a essayé de mettre le jaune à la masse?
Dernière modification par DataMAX le 09 nov. 2016, 09:36, modifié 1 fois.
Raison : Quote trop long
Kokkinelle32
Bonjour. je vais essayer avec le jaune a la masse.
Si il ne se passe rien. J essaie avec le nouveau regulateur.
Kokkinelle32
Bonjour. Je reviens vers vous pour mon soucis d alim de pompe a eau.
Alors j ai rafait de multiple test.
Comme demandé plus haut. J ai essayé avec mon regulateur de dirt. Fil jaune a la masse. Fils rose.
Tout les combinaisons possible. Rien a faire pas de 12v continu.
J en ensuite essayé avec le regulateur teknix. Pareil.
J ai essayé tout les branchement possible. Rien a faire. Pas de 12 volt.
La je deviens fou. Jvais limite abandonner cette histoire.
Si quelqu un a un branchement electrique qui fonctionne. Je veux bien.
Merci a vous.
Entre blanc et jaune tu as quoi comme valeur (en sortie d'allumage) en tension ? (et moteur éteint tu peux prendre aussi la résistance si tu veux, tu devrais avoir une valeur très faible en ohm)
Des fois que la bobine soit claquée, mais c'est plutôt improbable.
Kokkinelle32
Le blanc c est une alim 12volt alternatif qui sort du mvt. Il y a bien 10v environ au ralenti.
Et sur le jaune sorti du mvt pareil. Environ 10volt alternatif.
LE 9
Message par LE 9 »
Le blanc et jaune c'est la même sortie
En vérifiant entre les deux il doit y avoir zéro volt
C'est les deux côtés/extrémités du bobinage circuit lumières .
Donc l'un ou l'autre par rapport a la masse te donnera une tension.
De plus sur leur docs il disent de câbler ces deux fils sur le côté alternatif du redresseur
Kokkinelle32
Ah d accords. Je ne savais pas que c etait la meme bobine le jaune et le blanc.
Pourtant, meme en cablant le jaune coté alternatif du redresseur et le blanc aussi coté alternatif du redresseur, et ben je n'ai pas de 12 en continu.
Sur aucun des redresseurs ?
Y a un truc que je pige pas, tu mets bien les redresseurs et l'allumage à la masse ?
Kokkinelle32
J'ai bien essayé de mettre les redresseur a la masse.
L'allumage mvt dd dispose d'un seul cable de masse. Et il y est bien.
Quand le mvt n'est pas a la masse, la mob ne demare pas. Donc pas de doute sur la masse de l'allumage.
Moi aussi. Je comprends pas. Quelque chose doit m'echapper.
Kokkinelle32
Je reviens vers vous.
Alors apres des essais. J ai branché comme suit :
+ pompe a eau au + continu regulateur.
- pompe a eau au - du regulateur.
Cable jaune du regulateur qui doit etre l alternatif a la sorti alternative du mvt.
Cable rose du regulateur a la masse chassi de la mob.
Je prends la tension en parallele sur la pompe a eau. Je trouve enfin 13volt.
Mais, la pompe ne tourne pas. Comme si il y avait la tension mais pas d ampere.
EDIT : le probleme ne viendrais pas du faite que la pompe a eau est a moteur brushless ???
Je me demande car avec se cablage, j allume une ampoule 12v 55w ! Mais des que je branche la pompe. Rien.
Merci.
LE 9
Message par LE 9 »
Certaines pompes à eau Bosch ne tourne pas quand elles ne sont pas en eau . quand elle cavite ( tourne à sec)elle tourne 2/3 secondes puis s'arrête.
Kokkinelle32
Je vais essayer de suite en lui placant une durite rempli a un niveau superieur de la pompe.
Je vais essayer et je reviens vers vous.
Kokkinelle32
Je viens de tester avex un durite au niveau supperieur de la pompe. Et rien.
Elle ne tourne pas.
Par contre au moment ou je coupe moteur avec le coupe circuit, la pompe a une micro impulsion ou elle pousse le liquide. Mais c est une fraction de seconde.
Sinon rien.
Kokkinelle32
Bonjour. Voila. Batterie 12 volt recu.
Je vais essayer avec le montage d une batterie vu que ca ne fonctionne pas sans.
Je reviens vers vous avec des bonnes news j espere.
Merci a vous.
Kokkinelle32
Bon ben voila. La pompe fonctionne nikel sur batterie. Quand la pompe est en route l allumage a un peu de mal a suivre.
Pompe eteind j ai bien 14.5 volt. Pompe allumé je retombe a 12,6/12,4.
Ca tire pas mal sur la petite batterie de 12v. 2.1Ah.
A voir a la longue si le montage fonctionne bien.
LE 9
Message par LE 9 »
Ok a suivre :)
c'était surement la tension continue de redresseur qui devrait être un peu trop haché
Kokkinelle32
Je peux pas vous dire. Aucune idée.
Peut etre parce que la pompe est a moteur brushless Et non un moteur a balais.
Pour le moment je finalise le montage. Et ensuite je ferais quelque essais pour surveiller avec un multimetre si la tension a la pompe est stable. Ainsi que la tension de charge.
Merci a vous en tout cas pour votre aide.
Tu peux quand même faire un schéma de ton installation ?
