Identification Carter Giraudo
Bonjour à tous,
Ces carters m'ont intrigué quand je les ai vus à la bourse de Velleron ce dimanche, du coup, et vu le prix demandé par le vendeur, je les ai achetés.
Mais je pense à des carters de 103, qu'en pensez-vous. Ensuite comme vous le verrez, les fonderies des 2 demi carters semblent différentes (intérieure et extérieure admission par exemple), les hauteurs sur le devant aussi, par contre à l'arrière ils sont identiques. Pourquoi? Des carters issus de machines différentes, ou une préparation manquée, ou....
Bref, si vous pouviez m'éclairer sur ces points. En me donnant des côtes que je puisse vérifier ou des infos. En attendant je continue à chercher.
Merci encore
Merci encore
Re: Identification Carter Giraudo
c'est marrant les côtes en dixièmes de millimètres
C2 1.4 L essence .
C2 1.4 L essence .
Les carters Giraudo c'était Eurocylindro qui les fabriquaient (ex Athena). Du coup, ça devrait être les même.
Mais après, Giraudo a sorti des modèles racing. A voir si y'en a pas qui sont quasiment semblable.
Merci pour vos réponses!
Du grand n'importe quoi de ma part pour les côtes, elles sont en millimètre, bien sûr, mais à diviser par 10. Je bricolais un truc pour les filles, en parallèle, et je me suis court-circuité tout seul. Excusez-moi!
Ensuite, Eurocylindro et Giraudo j'avais cru comprendre aussi en lisant quelques infos, mais, pour moi, LA question c'est: j'en fais quoi de ces carters?
Personnellement, je suis orienté Tobec, et si ces carters sont pour une Peugeot 103 j'en ferai pas grand chose. Ensuite, si en tant que Mobeurs confirmés vous considérez qu'au regard des éléments apportés ils valent pas grand chose, alors autant essayer des les adapter pour monter sur mon Mobyx. . Mais çà serait un peu naze si d'autres membres pouvaient les exploiter à bon escient!
A vous lire
A vous lire
J'ai hésité à descendre à velleron, j'aurais dus y aller.
Extérieurement qu'il y ait des différences, sa ne me choque pas. L'important c'est qu'une fois fermés, les plans de joint soit aux mêmes niveaux.
Si se n'est pas le cas, sa trahit que les carters ne sont pas appaierais.
Ils ont pas l'air mal ces carters, à part les plaques de precompression qui ne servent à rien
Edit : je n'avais pas vu la photo 2
Les plans de joint d'embase ne se raccorde pas, donc 2 paires de carters qui ont étés mélangés.
Pour les rendres utilisables, il faut les reprendres à la fraiseuse
comme 103P, il faut les rendre compatible à coup de fraiseuse (pour avoir des plans de joint dans le meme plan)
cela semble etre des carters pour giraudo europa. donc moteur inversé, visible avec la platine amovible coté vario, et coté allumage plus resserré.
Salut 103 Peugeot et merci de ta réponse!
Tu sais, tu serais passé 20 x devant que tu ne les aurais peut-être pas vu. Autant le gars les a sortis 10 minutes avant que je passe. Si t 'es pas là au bon timing, et si t'es pas raccord,c'est mort!
Je les ai pris parce que, me suis-je dit, ou j'en fais profiter un autre mobeur du coin, ou quitte à me lancer dans une remise à niveau, je les adapte pour mon mobyx.
Je pense aussi qu'ils sont issus d'un moule différent.
Si t as des pièces de Tobec en vue d'une petite prépa, que t'es intéressé on, on peut se contacter par mail. ! Si je peux t 'en faire profiter, enjoy!
A+
PS: Dans le cas ou tu ne le serai pas. Pourrais-tu me donner des infos sur bielle, vilbrequin, etc en vue d'étudier la faisabilité de cette transformation.
A+
Bonjour et merci de ta réponse Jef!
Je viens de jeter un œil sur quelques photos, et il semble effectivement que ce soit des carters pour montage inversé. Donc pas de "massacre" en vu des les adapter pour monter sur un mobyx. Çà serait du grand n'importe quoi! Ces pièces ont été conçues pour des machines faites pour la performance et la compétition,et cette pièce doit continuer à jouer ce rôle. Et moi je ferai jamais de compèt!
Si vous connaissez un mobeur qui en veut, le troc est ouvert! Ou alors je les refais et je les revends mais çà ne me dit rien, je veux pas spéculer, c'est pas mon idée! Un troc qui contente les 2 parties et basta! J'en ferai jamais rien et cette pièce ne prendra pas la poussière chez moi sur le principe de la spéculation.
Désolé pour toi, 103 Peugeot, à moins que tu te remontes un proto Europa et je veux bien qu'on en discute. Mais je souhaite que ces pièces contentent quelqu'un qui sera les utiliser comme elles le méritent.
Merci à tous pour vos renseignements
Thomas
PS: je vous donne des pistes éventuelles: je cherche carénages saumon de mobyx, bavette de mobyx, des pièces éventuelles AV10, moteur MBK FX (un autre projet en cours)...
Thomas
Je suis entièrement d'accord avec toi. Je préfère largement qu'il servent à faire revivre une Europa.Togor84 a écrit :à moins que tu te remontes un proto Europa et je veux bien qu'on en discute. Mais je souhaite que ces pièces contentent quelqu'un qui sera les utiliser comme elles le méritent.
de là à dire qu'un europa c'est fait pour les perf ... XD
il ne faut pas oublier que c'est une machine homologuée, le bras oscillant ferait peur en compete.
Mais maintenant, qui va remonter une europa? c'est pas gagné ..... (et entre ceux qui te diront en remonter une et qui remontent vraiment une europa, et ceux qui diront en remonter une pour revendre plus cher ...)
Elle me faisait bien baver dans mob chop
Jef, y en a bien qui restaure des mbk
c est surtout les speculateurs revendeurs et autres goliath qui m'enervent (mince j'ai donné un nom)
Toute la clique qui du moment que c'est ancien sa vaut chére. Cylindre bidalot renickasilisé 32 fois à 400 €
Tans qu'ils y aura des cons pour acheter à se tarif, sa ne s'arrêtera pas.
Surtout que les cylindres actuels vendu neuf dans le commerce à moins chère que leurs merdes sa les manges en performance. Et stock en plus
c'est bien pour ca que je suis passé a l'hybride depuis longtemps. meme si l'euro2 disparait, on trouvera encore de la piece ! (on dérape un peu... quoi que)
Pocketbike.
En 50 cc il y a des cylindres magnifique et performant à faire pleurer jean bidalot
ca tombe bien, je roule pas en bidalot ahah
de toute facon, en 50 (vario/boite/scoot), il n'y a plus de developpement pour le 50cc, c'est only 80
Re,
@ Jef et 103 Peugeot: Y'a et y'aura toujours des nostalgiques d'une époque. Cà fait 20 ans que je navigue dans le monde de la voiture ancienne et ce qu'on voit aujourd'hui me dépasse. 10K€ dans un GT Turbo par exemple, je comprends pas. Cà pousse moins qu'un mazout d'aujourd'hui, te mets au défi de faire 1 montée du ventoux pleine été au taquet sans arriver en haut et avoir cassé. Pour retrouver des odeurs (d'huile et de liquide de refroidissement). Roule en clio diesel de 97 et en plus t'auras l'odeur du gasoil si c'est pour çà. Moi aussi je dérape!
Bref, je préfère les échanger sur ce forum, en espérant qu'ils trouveront preneur. Y'aura toujours un nostalgique, comme de ceux qui retapent des Tobec, en y mettant du coeur en plus!
A+
A+
Et les Peugeot alors
Pourquoi personne les aimes
Dans ce cas Thomas, il faudrait mettre une annonce dans le forum des petites annonces. Ça sera plus parlant qu'ici. Ou pas, c'est toi qui décide.
Salut DataMAX,
IL m'avait semblé avoir lu dans le règlement que les nouveaux membres ne pouvaient pas y prétendre avant un certain nombre de message.
Mais je te remercie pour cette invitation.
Je m'en occuperai ce Week End
Correction: Je confondais Conti et Giraudo. Giraudo n'a pas sorti de pièces racing, à ma mémoire.
giraudo avait sorti un g3 à l'epoque (une vraie machine g3)
