Carter mbk cassé.
hitsugaya74
Carter mbk cassé.
Message par hitsugaya74 »
Bonjour
alors voilà j'ai un petit probleme mon carter est cassé au niveau de la pipe.
Ce n'est pas juste fissurer c'est completemen cassé c'est o nivo de la pipe la ou l'on vise les clapets.
Je voulais savoir si c'était réparable.
J'avais penser a de la soudure a froid.
Cela pourrait t-il marcher ?
Je ne veux pas les changer car il sont préparer et j'ai atendu longtemp avant de les avoir.
A plus
Hitsu
Et ben moi aussi je pisse également au cul des scoot
Mbk51 -> cafer racer...
Partie moteur:
Carter prépa >pépé racing...
Kit 50 dopller a air...
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Clapet carbonne dopller...
Ressort moteur giraudo...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Amortoss paioli a gaz...
Fourche chromé...
Jante grimeca...
KEYZ
Message par KEYZ »
Remplaces-les :wink: pour 15 euros t'as des carters nu et ensuite d'achète les roulements et les joints et y'est bon t'as c'qui faut t'en remonté une paire :wink:
For race only !!
hitsugaya74
Pas besoin que je rachte des roulements et des joint il sont bon (enfin pas ceux de carter) mais comme je l'ai di je veux pas les changerpaske il sont prépa et que j'ai atendu longtemp avant deles avoir.
Paske j'en ai des carter nu mais bon je prefererais reparer ceu la.
Partie moteur:
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Fourche chromé...
Jante grimeca...
KEYZ
Message par KEYZ »
Tu les reprépares :wink: prend le temps de bien faire et tout ira bien puis l'forum est là pour t'aider en cas de besoin :wink:
For race only !!
hitsugaya74
Ouai j'avais penser a les prépa aussi mais tous mes outils son mort alor en atendant jorai aimer savoir si la soudure a froid sa tiendrais.
Et que se passe til si je met un carter prépa et l'autre non prépa
Partie moteur:
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Fourche chromé...
Jante grimeca...
Il y a toujours moyen de moyener ^^
L'epoxy peut convenir :
regarde ici :
http://alex51man.skyrock.com/photo.html ... 1531&rev=1
C'est Jewel qui l'a réaliser avec du MP 20 (epoxy by loctite) sur base de carter origine .
Si sa peut t'aider ... :wink:
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Oui l'époxy tant qu'il n'y a pas de vis à cet endroit...
Mais c'est pas garanti que ça tienne très fort... (déjà tu la cuis plusieurs fois 1h dans un four à 50°C ça aide à la solidité)
A ta place j'hésiterais pas une seconde, j'irais acheter une lime et je re-préparerais un carter en état, pour remplacer l'ancien.
+1, avec les vibrations monstrueuses à cet endroit l'époxy ou autre ne tiendra pas, j'ai déjà essayé
hitsugaya74
Ba justement c'est la ou il ya le pas de vis de la pipe.
Juste a ce nivo la
Bon ben d'après ce que vous m'avez di je vais etre obliger de preparer un autre carter.
Partie moteur:
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Fourche chromé...
Jante grimeca...
Pieer8
Message par Pieer8 »
Si tu as besoin de carter j'ai ça ... :wink:
hitsugaya74
Nan merci j'en ai en reserve^^.
Ca me fait juste ch*** de devoir en préparer d'autres surtout que le 31 ya un rasso et ba je serais pas pret.
Partie moteur:
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Fourche chromé...
Jante grimeca...
CalimeroTeknik
Tu seras pas prêt non plus en réparant à cet endroit à l'époxy...
...puisque ça va péter au montage de la pipe !
PS : commence tout de suite, en un jour ou 2 le carter est fait, ensuite le monter y'a pas pour + d'une journée, ça fait que t'auras fini le 29 en traînant pas.
