Choix changement roulement de jante
Publié : 14 janv. 2018, 23:14
par Gaudrd
Bonsoir,
Je dois changer les 4 roulements de mes 2 jantes arrière Grimeca de ma spx qui vont me servir à la piste.
J'ai trouvé pour le même tarif des roulements 4mm plus large.
Sachant que les portées sont suffisamment profonde et que je compte réduire l'épaisseur des entretoises pour que la roue puisse rentrer correctement dans le bras oscillant.
Cela va t'il m'apporter un gain ? (rigidité ? usure moins importante des roulements ? etc...)
Ou au contraire ? (comportement bizarre dans les virages ? mauvais roue libre ? etc....)
Bonne nuit :mrgreen:
Re: Choix changement roulement de jante
Publié : 14 janv. 2018, 23:31
par david 76
tu est sur que ce sont des roulements à billes?
si les roulements sont plus larges, il s’agit peut être de roulements a rouleaux. et les
rouleaux ça ne supporte pas bien les charges axiales!
pour moi il n’y a aucun intérêt à changer...
Publié : 14 janv. 2018, 23:44
par Gaudrd
Si c'est bien une rangée de billes ^^
D'origine c'est du 12x32x10 et cela c'est du 12x32x14
Par contre je me suis gouré c'est plus cher :mrgreen: https://www.roulements-courroies.com/ro ... 32x14.html
Publié : 15 janv. 2018, 00:12
par david 76
pour moi aucun intérêt... tu ne peut pas augmenter la taille des billes en augmentant uniquement la largeur du roulement. aucun gain en fiabilité et des emmerdes pour adapter...
Publié : 15 janv. 2018, 00:26
par Gaudrd
Sinon ils existent en double rangée de billes
Publié : 15 janv. 2018, 09:11
par david 76
vu le prix, tu les change dès que tu sent un peu de jeu apparaître. mais tu a le temps!
Publié : 18 janv. 2018, 20:24
par braceletti
Aucun intérêt de changer de type de roulement
Le modèle d’origine est fiable
Il suffit de prendre une bonne marque étanche genre skf ou fag
Garde ton blé pour autre chose :mrgreen:
Publié : 18 janv. 2018, 21:18
par Gaudrd
Merci pour vos messages.
Du coup j'ai acheté des modèles identiques aux originaux ^^
Publié : 19 janv. 2018, 15:32
par fred16
david 76 a écrit : si les roulements sont plus larges, il s’agit peut être de roulements a rouleaux. et les
Les rouleaux cylindriques oui, les coniques sont au contraire plus résistant mais je suis pas sûr que ca existe dans ces dimensions.
Mais je suis d'accord, ca n'a aucun intérêt pour une mob.
