Bonjour à tous,
Je possède un allumage 12v de 103. Est il possible de brancher une bobine éclairage de 15w et une autre de 10w sur une seul régulateur de tension (2 broches) de 103 ?
C'est pour utiliser toutes les bobines et peut être améliorer l'éclairage avant et arrière. Les ampoules vont elles grillées ?
Merci pour votre éclairage
Plusieurs bobines d'eclairage branchées sur un régulateur ?
Re: Plusieurs bobines d'eclairage branchées sur un régulateur ?
Je vois souvent le sujet revenir de monter deux regulateurs , apparement ce serait plus fiable pour les ampoules , attends d’avoir d’autres avis
Merci pour ton idée , j'y ai pensé aussi mais j'essaye de ne pas surcharger le faisceau avec 2 régulateurs.
Sans aucune notion en électricité et avec beaucoup amateurisme de ma part , Je me disais une bobine de 15w + 10w = 25w branchées sur un feu avant de 15w et un feu arrière de 10 w = 25w donc égalité, cela se calcule t il de cette manière ??
Est ce aussi simple que ça et le tout sur un seul régulateur ?
J'ai envie d'y croire mais l'amateur que je suis attend avec humilité l'aide d'un pro elect du forum
Dans le doute tu mets un regul de 51 mbk, ce que débite l'allumage moryama ou ducati est dans ces eaux là, même un peu plus.
Essaie d'abord avec ton regul de 103, si ca se trouve ca tient très bien.
Ce n'es pas aussi simple. Ton volant a un aimant avec des nords et suds. Chaque passage nord-sud fait une amplitude de courant (signal sinusoidal) si tu couple 2 signaux décalés, ils s'annulent en partie.
A moins que l'aimant n'ait le bon nombre de pole pour que les signaux que tu aditionne soit synchronisés.
Je ne connais pas l'allumage 12v mais sur le 6v, on peut prendre 2 bobines opposées et les mettre en série pour avoir du 12v. Si l'allum 12v et physiquement pareil, on doit pouvoir coupler 2 bobines opposées en paralèlle pour addtionner leur puissance en restant en 12v.
Si leur signaux ne sont pas synchro, pas le choix il faut redresser chaque signal séparemment donc 2 regul.
Merci beaucoup pour cette réponse très bien expliquée.
Si besoin d'alimenter autre chose à partir de cette bobine libre qui n'est pas à l'opposé, je lui mettrais alors un autre régulateur.
Autre possibilité plus adaptée je pense : j'affecte une bobine pour le feu stop et l'autre bobine pour klaxon. Ces 2 bobines seront sans régulateur.
Le seul régulateur couplé à la bobibe 25w seront pour le feu avant et arrière.
Franchement avec des Led, pas besoin de beaucoup de puissance.
