embrayage stage 6
embrayage stage 6
j'aurais besoin de quelques conseils pour regler mon embrayage stage 6 :oops:
le truc est le suivant
j'ai besoin pour que ça parte canon d'embrayer exactement a 8000 trs
j'ai 3 type de ressort
des noirs plutot mou
des blanc moyen
des rouges extra dur
le noirs c'a embraye a 6500/7000 tendu a fond trop bas !
les blancs 7000 /7500 tendu a fond donc pas assé haut !
les rouges ça colle pas avant 10 000 detendu .......c'est inconduisible !!
avec ça j'ai des masses pastille en laiton a inserer dans les machoires pour alourdir
mais je suis un manche en reglage pour ces truc la je vois pas comment combiner un réglage qui va bien
help ...............
Re: embrayage stage 6
pour embrayer plus tot avec les rouges, il faut que tu alourdisses donc pas le choix, tu passe avec les poids en laiton; je ne sais pas s'ils suffisants mais tu vas pas avoir le choix ....
c'est chiant cette histoire de ressorts, et surtout la différence entre blancs et rouges
il faudrait a la rigueur voir avec d'autres marques mais j'ai pas grand chose sous la main, il faut que je regarde
sur ce lien les ressorts bleus malossi sont donnés pour 8000 trs .
malossi Ref 29 8747
je ne sais pas si c est compatible stage 6 ...
https://www.scooter-system.fr/forum/top ... ss%C3%A9e/
la solution ressorts blanc et allégement des mâchoires?
merci pour les infos
en fait j'ai trouver le bon mix
avec ressort rouge ( tres dur ) qui sans precontrainte embraye a 10 000 trs
avec 3 masses de 30 gr , 1 dans chaque machoire
et bien ça embraye a 8200 trs a froid , 8000 trs a chaud :D
pour ceux qui se lancent dans ce genre de reglage , il faut absolument quand on met des ressorts neuf
aller faire un bon tour pour bien roder les ressort et les detendre car sinon le reglage change beaucoup avec le rodage
et il faut tout recommencer !!
en tout cas probleme resolu : la DOPPLER part comme un boulet de canon , j'embraye juste au debut de la zone d'accord
et c'est tout de suite le festival des watts :mrgreen: :twisted:
