Courroie qui n'arrete pas de sauter
Bonjour tous le monde voila j'ai un ami qui a une magnum avec un vario doppler er3 un pot KENJI a pompe(no comment) et un kit 50 airsal et quand il roule arrivé vers les 60 km/h sa courroie saute décide de se la faire solo et le double!!! Ya-t-il une solutio à son problème de courroie qui saute?
cordialement
cordialement
verifier l'alignement poulie vario
plutot le ressort moteur non ?p'ti ju a écrit :Courroie détendue peut être aussi.
- alex51man
ah je connais cette galère
Vérifie l'état des silent block, l'alignement (en jouant avec les rondelles de la poulie et les entretoise de culasse), le non voilage et l'usure de la poulie, de ces roulements, des bagues du cadre qui supporte l'axe de poulie (si tu as un jeu a ce niveau, change les), la tronche de l'axe aussi ... Bref un boulot pas évident du tout
Bon courage !
Bon courage !
