[CONTI] Et si ...
[CONTI] Et si ...
Et si j'avais la possibilité de lancer, dans un futur plus ou moins proche, la production de repliques de conti, mais avec des soudures bien faites (comparé aux grossieres du conti d'origine), combien seraient intéressés?
A quel prix?
ce genre de chassis, sans roulements ni plg, qu'il faudrait habiller à sa guise :
A quel prix?
Re: [CONTI] Et si ...
ben moi mais toi tu sais que je suis sur autre plan, je saurai très vite si ça aboutira ou pas
je dirais entre 900 et 1000 balles ?
edit: en tout cas entre un rs et un conti c'est conti direct
Yop,
J'adore cette idée de reproduction mais il faudrait que ce soit fait vraiment nickel car je n'aime pas passer derrière les autres.
Dans l'idéal il faudrait que le cadre soit vendu avec son parallélogramme et son système de ressort moteur (pour moi du moins).
Pour moi ça serait 1000€ et 1400€ avec parallelo + ressort moteur complet
Quand on voit la reproduction des cadres Doppler affichant un tarif 1899€ ou les acheteurs sont déçu des soudures et autres….
pour le moment, sans plg ni ressort
j'essaye de trouver qui pourrait refaire, c'est surtout de la page de projet
les chassis doppler, j'ai pas vu de photos de soudures mais entendu parlé oui
Pourquoi pas
Mais pour le moment j'ai mon projet 103 de piste a terminer et j'ai attaqué mon projet EV50 alors c'est pas pour tout de suite le projet Conti.
Après ça ne coute rien de préparer les bases pour la réalisation du projet car ça prend du temps.
Mais y a un problème après faut des super suspensions
Par contre si tu trouve quelqu'un qui soude comme sa, ça va partir comme des petit pain:
Ou un châssis en alu pour changer?
Yep j'ai eu du alu XD
Mais la je veux un conti. Les soudures sont propres mais je peux pas donner d'exemple, mon réplica est déjà peint xD
