Serrage clé à choc
Publié : 13 mars 2021, 08:10
par Chabbert59
Que pensez vous du serrage avec une clé à choc sur le vilo allumage et vario ?
Ça craint ?
Bonne journée.
Re: Serrage clé à choc
Publié : 13 mars 2021, 09:27
par morelo
Moi je le fait à la choc...vario et allumage..par contre...faut y aller mollo quand même...
Et c'est une petite clef à choc....pas celle d un garagiste auto....
Publié : 13 mars 2021, 10:06
par TobecMania
Clé à choc c'est pour desserrer des écrous récalcitrants, oxydés.
Le serrage doit se faire a la clé dynamométrique ou a la main
Publié : 13 mars 2021, 10:39
par nawsh22
comme Tobec, normalement c'est uniquement pour desserrer
Publié : 13 mars 2021, 11:04
par david 76
ça dépend surtout de la clé à choc et de son utilisation.
par exemple je serre et desserre mon vario à la clé à choc electrique (une Facom).
je desserre avec ma pneumatique, même réglée au minimum, elle tape trop fort au serrage.
en gros j’approche l’écrou à la main, je sert à la clé classique vario tenu en main. et je remet un coup de boulonneuse (juste une impulsion...) toujours vario tenu en main. comme ça aucun effort sur l’embiellage et les roulements.
l’allumage je le fait à la main, clé à sanglé sur le volant, frein filet sur l’écrou, vissé au contact plus 1/16 de tour.
pas besoin de serrer ça comme un debile puisque c’est le cône qui fait le boulot.
Publié : 13 mars 2021, 12:07
par nawsh22
oui voilà tout à fait tout dépend de la clé et de son utilisation
Publié : 13 mars 2021, 12:40
par morelo
Tout a fait!
C'est pour ça que j ai dit mollo..et pareil je tiens le vario a la main quand je serre...
Publié : 13 mars 2021, 13:50
par Chabbert59
Ok, ça me rassure bien alors.
Merci à vous
Publié : 13 mars 2021, 17:23
par JRD
Certaines clés à choc disposent d'un réglage de couple pour ne pas serrer trop fort.
Mais malgré cela, je n'ai pas confiance et ne sert jamais au choc.
Je préfère maintenir le vario ou le rotor avec une clé à sangle et serrer à la lé plate.
