Panne alumage
Publié : 10 sept. 2023, 09:42
par Titonio
Bonjour et merci de m accueillir sur ce forum j ai un problème d allumage sur ma 102 .ma bobine a fondu et je l ai changer avec une autre d un moteur donneur aussi changer rupteur et condo et bougie et réglé tout cela, mais problème pas d étincelles, seulement 2 ou 3 après un passage de papier à poncér entre le rupteur et plus rien.merci de m eclairer
Re: Panne alumage
Publié : 11 sept. 2023, 20:18
par atreju (kris)
Salut c'est bien une bobine HT que tu as récupéré, car sur la 102, elle fait basse et haute tension en même temps donc elle est assez grosse.
Pour les rupteurs, on ne les règle pas sur une ouverture précise, il faut juste qu'ils s'ouvrent pile quand le repère de ta cloche passe en face du repère caoutchouc passe cable, peut importe que la valeur maxi d'ouverture soit de 0.3 ou 0.5mm
Il peut y avoir un peu de vernis sur les contacts des rupteurs neuf, toile les au papier de verre très fin 800 et verifie au multimètre qu'ils sont bien passant fermés
Re: Panne alumage
Publié : 12 sept. 2023, 10:08
par Speed
Ça peut aussi venir du condensateur. Attention avec les condos vendus neufs, souvent ils sont nazes. N'hésite pas à passer sur un condensateur électronique pour plus de fiabilité.
Re: Panne alumage
Publié : 12 sept. 2023, 13:13
par Titonio
Merci pour vos réponses j ai essayé plusieurs rupteur et c est la même chose .le rupteur s ouvre bien.j ai testé la bobine avec une pile et j ai de l etincelle à la bougie.je vais essayer un autre condo.
Re: Panne alumage
Publié : 21 sept. 2023, 23:35
par DataMAX
Speed a écrit : 12 sept. 2023, 10:08Attention avec les condos vendus neufs, souvent ils sont nazes
Tu l'as personnellement vécu ?
Re: Panne alumage
Publié : 22 sept. 2023, 11:51
par Speed
Oui, sur ma Cady quand je l'avais restauré. Et lu également que c'est arrivé à d'autres.
Depuis, j'ai mis un condensateur électronique, c'est bien plus fiable (perso je préfère même les allumages moriyama mais sur ce moteur on ne peut pas)
